Supprimer une colonne d’aération
avatar - apple-green
30/07/2013 à 13h17
30/07/2013 à 13h17
Bonjour, j'habite au rez de chaussé d'un immeuble de 3 étages. Dans ma salle de bain j'ai 2 colonnes d’aérations qui commence à mon niveau (en dessous il y a ma cave et pas de colonne d'aération). Elles me bloc 1mètre sur 40 cm. J'aimerais savoir s'il était possible que j'en supprime une, elle commencerait donc au niveau de mon plafond. Existe-t-il une solution pour me débarrasser d'une se ces 2 colonnes ??? Merci
30/07/2013 à 13h28
30/07/2013 à 13h28
Si elle est là cette 2eme colonne (donc toute hauteur) c'est qu'elle doit bien avoir une utilité.
Avantage, tu es propriétaire.. Désavantage, tu es en copro et faut s'assurer de savoir avant tout travaux si cette colonne t'es destinée ou bien si elle est commune aux autres logements
Tu peux peut être te procurer les plans de l'immeuble pour affiner ton jugement... ou voir avec l'Architecte de l'immeuble s'il existe encore...
40cm par 1 m me semble gros pour une simple aération... ne serait ce pas un conduit de ventilation des sous sols ? chaufferie ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/07/2013 à 13h51
30/07/2013 à 13h51
bonjour, Souvent il y a une cloison en angle qui prive d'une certaine surface le logement.
Et si on casse cette cloison, on se rend compte qu'il y a un ou deux malheureux tuyaux qui prennent très peu de place.
SOLUTION : on casse cette cloison, et on en fait une autre en placo bien plus réduite, juste ce qu'il faut. On gagne pas mal de place sans rien changer.
Une des deux doit amener l'air en bas pour une chaudière gaz par exemple. Faut pas supprimer, elle n'a pas été faite par hasard.
Visiteurs non identifiés : 7
