surpression de carrelage au burineur
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
10/11/2014 à 18h19
10/11/2014 à 18h19
j'ai un burineur, certes bas de gamme, mais qui fait le travail. Du moins il le faisait. En effet, je refais ma salle de bain, pas de problème pour faire sauter la 1ère couche de carrelage mural mais je galère sur la 2ème couche (celle du dessous) car elle est posée directement sur du ciment très dur. Je burine à fond le carrelage et celui ci part en miette. Le ciment, lui, ne bouge pas d'un poil.
En 2h de temps, j'ai décollé 1m² :
Le burin que j'utilise mesure 2cm :
Comment pourrais je être plus efficace ? Changer le burin (burin plus plat par exemple) pourrait il m'aider ?
Qu'en pensez vous ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/11/2014 à 18h42
10/11/2014 à 18h42
salut: Oui tu peu trouver des burins SDS max en GSB :
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/11/2014 à 19h09
10/11/2014 à 19h09
Tu peux essayer avec un ciseau plus large , mais la faïence scellée c'est grosse galère et hyper long sur un ciment a l'origine qui est fortement dosé .
Souvent il vaut mieux faire sauter ,la couche d'enduit ciment avec le carrelage , en commençant par dégager entièrement la surface d'un carreaux jusqu'au support , puis avec un ciseau large sur le burineur faire la suite ( suivant le support initial , l'enduit adhère moins bien coté support ) , mais implique un gros travail de raccord de plâtrerie .
c'était un poisson d'Avril
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
10/11/2014 à 19h19
10/11/2014 à 19h19
Au début c'est ce que je comptais faire mais la couche de ciment à l'air très solide et pourtant je ne la ménage pas en enlevant la faïence posée dessus. Elle ne bouge pas.
J'ai peur que si je tente de gratter cette couche de ciment, j'arrache toute la cloison.
J'avais ouvert un autre post à ce propos sur lequel il y'a d'autres photos.
La matière derrière cette épaisseur de ciment est soit du parpaing, soit de la brique creuse rouge.
10/11/2014 à 19h26
10/11/2014 à 19h26
On en trouve de ce style dans les GSB pour des tarifs raisonnables.
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
10/11/2014 à 20h01
10/11/2014 à 20h01
Ok je vais tenter l'achat d'un burin + large. J'espère que ça va me simplifier le travail.
Merci encore pour vos réponses. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas.
10/11/2014 à 20h32
10/11/2014 à 20h32
Saluut Mimi
mimi03 a écrit :
On en trouve de ce style dans les G D SB pour des tarifs raisonnables.
Crois tu qu'on trouve cet article chez GrainDSel Explose de rire Explose de rire
Là, je me saoule de mes propos et j'aurais surement demain la GDB.... Corbeau
Mais ne voulais tu pas plutôt dire GSB ?? je pense que j'ai rebondi sur une erreur d'aiguillage d'un des 5doigts de ta main gauche Clin d\'oeil Clin d\'oeil
papouilles a tes 2 boules de poils.......à 4 pattes bien sur !! Tire la langue
10/11/2014 à 21h33
10/11/2014 à 21h33
Salut JL;merci pour mon lapsus Oui ,j'ai rectifié .
Quand à mes 2 boules de poils Clin d\'oeilmerci elles vont bien Rigole
10/11/2014 à 22h27
10/11/2014 à 22h27
Salut Mimi
moi aussi Clin d\'oeil
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
18/11/2014 à 19h10
18/11/2014 à 19h10
Bon comme prévu je reviens vous donner des news.
Le burineur plus plat permet d'aller plus vite pour gratter la colle mais ne me permet pas de m'en sortir avec ma faïence scellée (ça part tout aussi difficilement). Je fais donc une croix sur ma baignoire de 150cm et vais doubler tout cela en BA13 ou WEDI pour réapplanir.
J'ai d'ailleurs le WEDI 4mm en ligne de mire (car il pourrait peut être me permettre de garder la baignoire 150!).
Si l'on suit ce document sur le wedi p5, je vois qu'on peut coller du WEDI 4mm si la surface est relativement plane. Du coup, j'ai envie d'enduire grossièrement mon mur actuel pour avoir une surface pseudo plane (boucher les trous laissés par le carrelage scellé qui a sauté) et ensuite de coller une plaque de WEDI 4mm. Qu'en pensez vous ? Quel type d'enduit puis je utiliser pour cela ?
De part l'épaisseur elle même (4mm), ne serait ce pas une fausse bonne idée ?
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
18/11/2014 à 19h24
18/11/2014 à 19h24
mmm laissez tomber, ils conseillent le WEDI 10mm mini pour rattraper des irrégularités...
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
18/11/2014 à 19h37
18/11/2014 à 19h37
Bon je lis tout et son contraire...
Ce document p12 montre qu'ils passent de l'enduit pour reboucher avant de mettre un panneau 4 ou 6...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/11/2014 à 19h42
18/11/2014 à 19h42
salut pour moi tu fait sauter juste la faïence et tu ne te préoccupe pas du ciment colle il te suffiras de prendre un peigne avec de profondeur mini 05 cm ..car ce que l on voit a la photo tu as fait partir le cimentage d origine avant que le carrelage ne soit poser tu n est pas obliger de faire partir cette couche.
sur la première photo il te suffit de faire sauter les petits morceau de couleur rouge c est le dos de la faïence.
un rruc lorsque tu étant le ciment colle tu prend une platresse (truelle plate avec le manche au milieu) et tu fait comme si tu enduisait le mur et puis tu passe le peigne . Miam-miam !
18/11/2014 à 22h06
18/11/2014 à 22h06
moi j'utilise quelque chose dans le genre de ceci avec un burin de 5 cm de large
je l'utilise aussi pour décrépir et démonter des murs
c'est plus facile que le pistolet pneumatique et au moins on ne casse pas le ressort
c'est plus léger à l'usage que le burineur électrique, mais c'est quand même assez cher pour un bricolage occasionnel
dommage que les outils pneumatiques soient si chers, ils sont très faciles à utiliser, reste que la proximité du compresseur est indispensable ce qui limite un peu l'utilisation
19/11/2014 à 06h42
19/11/2014 à 06h42
sinon l'outil multifonction très en vogue pour le moment devrait vous aidez
VOIR
j'ai pris une photo de mon burineur (j'ai viré l'image du post précédent)
Visiteurs non identifiés : 42
