Table haute de cuisine
Par sifani
avatar - sifani
26/03/2010 à 12h26
26/03/2010 à 12h26
Bonjour à tous, Je viens de commander un plan de travail stratifié pour réaliser une table haute aux dimensions 160x60 (plateau d'epaisseur 38 mm, 23kg). Je voudrais éviter d'avoir des pieds chromés et j'envisage de poser ce plateau sur un meuble comme sur l'image jointe (1m de hauteur, 38 cm de profondeur et 144 de longueur). Je me demande alors si cela est possible et si le plan de travail va etre stable, et aussi quelle serait le meilleur moyen pour le fixer. Merci !! .Stéphanie
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
26/03/2010 à 12h56
26/03/2010 à 12h56
Oui je pense que cela est tout à fait possible, pour la stabilité le plateau ne dépassera pas beaucoup donc oui ça devrait être stable, pour la fixation, je mettrai de la colle sur le plateau + quelques vis vissées par en dessous en faisant bien attention à la longueur pour qu'elles ne ressortent pas du plan de travail...
Par sifani
avatar - sifani
26/03/2010 à 14h28
26/03/2010 à 14h28
Merci pour ces conseils ! Je pense aussi que les dimensions du meuble permettront la stabilité. Vous mettriez 4 vis au total a chaque extremité? Pensez vous que la colle soit nécessaire malgré le vissage?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
26/03/2010 à 14h36
26/03/2010 à 14h36
double le Nbre de vis vu le poids du plateau et comme le dit Charly, la colle en plus pour être sûr de ton coup. Table haute veut dire qu'un jour ou l'autre quelqu'un va s'appuyer dessus donc faudrait pas que ca bouge.
( Oscar WILDE )
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
26/03/2010 à 21h32
26/03/2010 à 21h32
bonsoir,
comme yeyemoto, je mettrais plus de vis aux extrémités mais aussi au milieu
Par kevscg
avatar - kevscg
Message(s) : 31
26/03/2010 à 23h00
26/03/2010 à 23h00
si ton meuble est en melaminé mais des vis a tete assez large pour quelle ne passes pas au travers en arrachant tout. comme le dessus du meuble doit etre lisse, je mettrais des coup de cutter pour rayé l'endroit ou tu vas mettre la colle et pareille sous ton plan de travail.
Par sifani
avatar - sifani
27/03/2010 à 00h12
27/03/2010 à 00h12
Pensez vous que la colle soit vrt necessaire? Le plateau ne va depasser que de 16 cm sur la longueur, soit 8 cm de part et d'autre et de 22 cm sur la largeur, soit 11 cm de chaque coté. Est ce des vis (8 par exemple repartis sur la longueur) ne seraient pas suffisant? La colle m'embete un peu, si par la suite je souhaite recuperer le plateau...sans le meuble Sourire
27/03/2010 à 05h58
27/03/2010 à 05h58
Ce qui me semble indispensable, c'est de fixer le meuble au sol pour éviter qu'il ne bascule.
Pour moi la colle n'est pas indispensable, il y a des vis posées comme mes collègues le renseigne.
Par sifani
avatar - sifani
27/03/2010 à 19h27
27/03/2010 à 19h27
Bon...merci a tous pr vos reponses ! Je vais reflechir et sinon revenir a la bonne vieille methode des pieds chromés ^^
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
28/03/2010 à 00h19
28/03/2010 à 00h19
+1 avec kchriske
avec 8 vis il ne risque pas d'aller bien loin ton meuble
la colle c'est vraiment pas nécessaire a mon sens
Par contre comme le dit kchriske tu as plus de chances de faire basculer le meuble de dessous que d'arracher le plan de travaille et donc il vos mieux fixer le meuble au sol ça me parrait imperatif Tout fier
Visiteurs non identifiés : 64
