table jardin en ciment
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
07/09/2013 à 14h22
07/09/2013 à 14h22
Je vais faire une petite table de jardin sur une souche, et cette table sera en ciment.
Je voulais tester du beton léger, j'ai fait quelques échantillon test, la solidité ne me connviens pas.
Je me suis donc dit, pourquoi pas du ciment/beton classique, à première vu c'est soide comme tu rock Yeux au ciel
La question est, quelle longueur de ciment/beton peut être "suspendu" dans le vide ? le pied central fera 30 - 35cm de diamère, et la table j'aimerai la faire de 1m de diamètre, donc grosso modo il y aurait 35cm de table sans support.
Il n'y aurait pas de souci de solidité avec 6 - 8cm d'épaisseur ?
merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/09/2013 à 15h13
07/09/2013 à 15h13
dans la mesure ou vous allez férailler le béton il n'y a aucun risque
la mienne est sur un pied de 25cm et le débord est de 70cm
il y a a l'intérieur du béton du treillis soudé de / mailles 15cm et fils de 6 mm
cordialememnt
07/09/2013 à 16h01
07/09/2013 à 16h01
sur une souche, je viens de finir cette semaine de tronçonner une souche qui servait de table, après 8 ans elle était toute pourrie
sauf si votre souche est en acacia, je ne vous conseille pas de faire cela
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
07/09/2013 à 18h28
07/09/2013 à 18h28
souche de catalpa. son bois résisterai bien à la putréfaction
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/09/2013 à 19h23
07/09/2013 à 19h23
...dans la mesure ou la souche sera protégée par la dalle béton..pas de problème..vous pouvez meme la protéger avec un saturateur
cordialement
07/09/2013 à 19h29
07/09/2013 à 19h29
j'ai fais tout cela et cela n'a servit à rien, cela dépend peut être de l'essence de la souche
mais cela a quand même tenu une dizaine d'année et peut être encore un an ou deux
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
07/09/2013 à 20h17
07/09/2013 à 20h17
le fait est que la souche à plus de 10 ans, peut-ête 20ans (le plus probable car elle avait déjà l'air bien anciennement coupé) car on a emménagé ya 10ans environ.
la souche reste extrèmement solide, les coups de maillet que j'y ai mis l'ont à peine égratigné.
bref, je suis sûr que sa peut tenir 10ans encore sans souci. actuellement ya juste des fourmis qui s'y sont installé, j'en fait mon affaire.
Merci pour ton avis subjectile. si elle tiens 10 ans j'en serais content, sa ne va pratiquement rien me couter
merci
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
11/09/2013 à 23h26
11/09/2013 à 23h26
Autre question.
la feraille je dois la mettre au milieu, ou plus vers le bas ? et quelle méthode pour sur-élever la ferraille ?
12/09/2013 à 05h31
12/09/2013 à 05h31
je suppose que vous allez couler la table sur une surface lisse, sur laquelle vous aurez posé un coffrage
dans ce cas, vous étendez un couche de béton équivalente à la moitié de l'épaisseur du futur tablier, vous mettez la paillasse en l'enfonçant légèrement dans le lit de béton, et vous complétez ensuite en posant le béton au dessus
la face en contact avec la surface lisse devenant la belle face du tablier
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
16/11/2013 à 16h08
16/11/2013 à 16h08
j'avais oublié de mettre une photo
Je suis plutot content de moi, le centre est très légèrement plus haut que les bords pour que l'eau ne stagne pas, un emplacement pour parasol, le seul défaut sont les angles, mais c'est la première fois que j'essaye de faire des finitions au ciment (j'ai juste bétonné des piquet pour grillage avant sa).
Pas trop grave, je pense mettre un parement pierre, ou carellage si je trouve quelque chose de bien pour une table extérieure
en plus grand ici
http://hpics.li/8bb4eb4
16/11/2013 à 17h19
16/11/2013 à 17h19
si vous mettez des carrelages, il faut commencer par les carrelages posés sur les bords
puis faire la surface qui viendra recouvrir le carrelage posé sur le chant de la table
prendre un ciment colle pour extérieur, ou mieux de la résine polyester (et vous ferez ensuite vos joints avec le même produit)
la résine résiste très bien aux différentes conditions climatique, le mortier colle ou les joints ciment nettement moins
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
16/11/2013 à 17h22
16/11/2013 à 17h22
merci pour ces conseil, j'aurais instinctivement commencé par le dessus moi
nikel pour la résine !
mais sa fait pas super beau pour la finition des joints ?
et si je met du parement pierre, resine aussi ?
16/11/2013 à 17h29
16/11/2013 à 17h29
la résine est plus difficile a nettoyer des joints sur des pierres
les pierres risquent de ne pas être suffisamment planes pour une table (on y dépose des verres, tasses etc ....
question d'équilibre)
et puis il faudra beaucoup tailler, il vous faudra diviser la surface en 5 parties, donc beaucoup de coupes (cela fera 5 triangle à gérer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/11/2013 à 11h13
17/11/2013 à 11h13
c'est super quand un intervenant viens nous montrer son travail fini
pas d'accord avec kriske pour la pose des carreau en 6 partie il veut vous compliquer la tache
commencez d'un plat de la table et au centre de ce plat et vous avancez en coupant les carreaux qui dépassent jusqu'au plat en face...moins de perte..moins de chute mais la solution de kriske peut également etre appliquée
bon dimanche
17/11/2013 à 11h46
17/11/2013 à 11h46
tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec une de mes suggestions
donc on part du centre d'un pentagone avec un carrelage carré ou rectangulaire par ex : comment on fait pour rejoindre les 5 bords périphériques en ayant quelque chose de correct au final
moi je ne le sent pas, faudrait me le dessiner sur un petit schéma
on peut aussi envisager, de recouvrir la table en cassant les carrelages et faire une mozaïque
complique = je crois pas
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/11/2013 à 17h09
17/11/2013 à 17h09
oui.....
la différence des conseils et la contradiction.../ sont les carburant d'un forum
du moment que les solutions proposées ne dirigent pas l'intervenant vers un échec
je veut bien mettre un dessin mais rien qu'en regardant la table on peut se faire une projection de la chose finie comme nous faisons nous les peintres par exemple en s'imaginant une couleur dans la pièce a décorer..
( sauf que la c'est de la géomètrie)
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
