table jardin en ciment - page 2
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
07/09/2013 à 14h22
07/09/2013 à 14h22
Je vais faire une petite table de jardin sur une souche, et cette table sera en ciment.
Je voulais tester du beton léger, j'ai fait quelques échantillon test, la solidité ne me connviens pas.
Je me suis donc dit, pourquoi pas du ciment/beton classique, à première vu c'est soide comme tu rock Yeux au ciel
La question est, quelle longueur de ciment/beton peut être "suspendu" dans le vide ? le pied central fera 30 - 35cm de diamère, et la table j'aimerai la faire de 1m de diamètre, donc grosso modo il y aurait 35cm de table sans support.
Il n'y aurait pas de souci de solidité avec 6 - 8cm d'épaisseur ?
merci
17/11/2013 à 17h22
17/11/2013 à 17h22
coucou J C
projette donc sur papier pour voir comment tu vois la chose
ça m'intéresse énormément, il n'est jamais trop tard pour apprendre
merci d'avance
Christian
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/11/2013 à 19h26
17/11/2013 à 19h26
kriske a écrit :
tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec une de mes suggestions
donc on part du centre d'un pentagone avec un carrelage carré ou rectangulaire par ex : comment on fait pour rejoindre les 5 bords périphériques en ayant quelque chose de correct au final
moi je ne le sent pas, faudrait me le dessiner sur un petit schéma
on peut aussi envisager, de recouvrir la table en cassant les carrelages et faire une mozaïque
complique = je crois pas
Tututut !pas 5 partie mais ...6 c'est un exagone
j'ais du monde chez moi mais j'ais quand meme saisis le compas pour faire un exagone a l'échelle 1/10ème
demain je lance la pose du carrelage Oui
17/11/2013 à 19h49
17/11/2013 à 19h49
oui , je suis dans l'erreur 6 côtés = hexagone, j'étais persuadé qu'elle avait 5 côtés
alors pour moi, toujours 6 triangles, mais c'est vrai qu'en partant du milieu on peut plus facilement recouvrir de carrelage
quoique les bords extérieurs coupés c'est pas très joli
avec ma proposition on met le bords arrondi du carrelage vers l'extérieur
si c'est ma proposition qui est retenue il faut essayer de trouver des carrelages qui permettent en en mettant 2 ou 3 sur un segment de couvrir toute sa largeur
les joints résines sont aussi beau que les autres
ne pas oublier de prendre des carrelages prévus pour extérieur
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
17/11/2013 à 19h58
17/11/2013 à 19h58
que de débat !
c'est vrai que commencer par l'extérieur sera mieux pour que sa soit plus joli (pas que bords coupé à l'extérieur oui
après j'ai jusqu'à cet été pour me décider sur ce qui fera le revêtement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/11/2013 à 10h16
18/11/2013 à 10h16
carrelage 30x30
voici un dessin vite fait ne faite pas attention a l'image qui est un peut écrasée
our les bord on peut faire un onglet ou mettre une baguette d'angle
tres peut de perte
18/11/2013 à 11h55
18/11/2013 à 11h55
oui, c'est une formule simple pour faire un boulot rapide, cela peut convenir à certains
moi c'est pas ainsi que je ferais, moi j'aime bien les petites complications (voir image) cela permet de créer des choses que l'on ne voit pas partout
chacun son truc, il faut relever des défis de temps à autre
les baguettes d'angles, le moins possible pour moi, c'est encore une formule pour la facilité, c'est répandu mais j'aime pas
Visiteurs non identifiés : 53
