transformer table en table amovible
Par melia44
avatar - melia44
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
04/11/2010 à 15h43
04/11/2010 à 15h43
Bonjour je possède une vieille table a pieds tournés, mais j'enmenage dans un studio et je n'ai pas de place pour mettre et la table a manger, et ma table basse, alors j'aimerai trouver un système pour faire passer ma joli table en table basse comme bon me semble! Un système un coupant les pieds?
Merci de votre aide!
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
05/11/2010 à 12h07
05/11/2010 à 12h07
Ou alors acheter deux jeux de pieds que je change comme bon me semble?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2010 à 18h05
05/11/2010 à 18h05
Une petite photo de la table en question car les pieds d'une table ne se démontent pas d'un simple clic.
Il y a beaucoup de chance que les pieds soient reliés entre eux par des traverses ce qui d'ailleurs en assure la stabilité.
Proverbe Chinois
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
05/11/2010 à 19h34
05/11/2010 à 19h34
Oui les pieds ne s'enlève pas comme ça...
Et si je coupe les pieds à un certain endroit, et que je mets un système de fixation pour les raccorder quand je veux en faire une table à manger c'est possible?
Par exemple couper les pieds de façon à en faire une table basse, et la chute de pied la garder, et la réassembler par un système de vissage quand je reçois du monde?
06/11/2010 à 01h44
06/11/2010 à 01h44
C'est faisable en mettant un morceau de tige filetée dans le morceau que tu enlèves et quand tu veux surélever ta table tu le visse dans le pied en place (suis-je claire ?). Il existe des tubes filetés à l'intérieur dans lesquels on peut visser une tige filetée, il faudrait que tu poses ce système sur les deux parties de tes pieds. Tu peux te renseigner dans une quincaillerie du bâtiment.
06/11/2010 à 05h36
06/11/2010 à 05h36
la proposition ci dessus n'est pas sans intérêt, mais il faut réunir quelques conditions
il faut de 1 que les pieds soient recoupés bien à l'horizontal
que 2 que les pieds soient repérés par rapport à la base restante
que 3 tant dans le pied coupé que dans le reste du pied la tige fileté d'une part et la contre tige soient forés bien centré et bien vertical par rapport à l'angle de coupe. Afin qu'une fois remontée les deux plats se rejoignent parfaitement afin d'assurer une bonne stabilité de l'ensemble.
avec le matériel de bricoleur dont notre ami peut disposer, ce n'est pas couru qui arrive à réunir toutes les conditions
concernant les pièces il y a d'une part la tige fileté et d'autre part ce qu'on appelle le manchon, photo ci jointe pour la compréhension.
un choix s'impose, soit un manchon dans les deux pièces et la tige filetée vient en sus
soit le manchon dans le pied restant et la tige filetée vissée à demeure dans le pied amovible
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
06/11/2010 à 05h48
06/11/2010 à 05h48
merci beaucoup de votre aide, est ce que c'est compliqué de faire ça? car je suis vraiment pas la bricoleuse de l'année... Comment j'insère la tige filetée? et le tube ?
06/11/2010 à 09h52
06/11/2010 à 09h52
Tu peux aussi voir avec des rabattants pieds de table !
voir photo en fichier joint
06/11/2010 à 12h03
06/11/2010 à 12h03
Bonjour Roland,
cela m'étonnerai que ce système fonctionne avec des pieds tournés.
Ton filleul
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2010 à 20h36
06/11/2010 à 20h36
Christian, la douille filetée que tu mets en pièce jointe ne convient pas.
Par contre, il existe des douilles filetée au pas métrique intérieur et vis à bois à l'extérieur, très difficile à placer d'ailleurs, de même qu'il existe des vis avec une partie en filet métrique qui entrerai dans la douille, et l'autre côté est une vis à bois.
Avec ces deux accessoires, cela pourrait marcher à condition d'être très précis lors du forage.
Je n'ai pas de photo ni de pièce sous la main mais je dois en avoir à l'atelier, si j'ai le temps, je la posterai demain.
Proverbe Chinois
07/11/2010 à 06h47
07/11/2010 à 06h47
Salut biloulou
J'ai répondu cela par rapport à la réponse de Marieninou
Je sais qu'il existe des pièce de ce type (rare à trouver dans le commerce usuel), les anciens meubles étaient parfois montés ainsi.
Je précisais aussi que le centrage et le perçage n'étaient pas à la portée du premier venu ( sauf de faire un trou plus grand de mettre de la résine, de positionner l'ensemble et de laisser sécher) (encore faut il prendre des précautions pour que les pièces ne collent pas ensemble).
De toute manière ce serait bien d'illustrer le sujet avec la bonne pièce, pour que melia44 puisse mieux l'expliquer chez un quincaillier spécialisé.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/11/2010 à 10h19
07/11/2010 à 10h19
OK Christian, ces derniers jours, je lis entre les lignes, mais j'ai pris une photo des différents accessoires, elle est en pièce jointe.
Cordialement et A+
Proverbe Chinois
07/11/2010 à 15h44
07/11/2010 à 15h44
Bonjour biloulou
moi je voyais encore une autre pièce comme sur un meuble de ma mère il y a 50 ans ou plus
mais ce que tu montres est nettement mieux, encore faut il trouver cela dans la région du questionneur,
mais au moins il sait ce qu'il doit chercher
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
07/11/2010 à 21h55
07/11/2010 à 21h55
Merci beaucoup à tous de votre aide, je vais me lancer là dedans, et si jamais j'ai un problème je sais que je peux compter sur votre aide Clin d\'oeil
J'espère que je vais y arriver.
Encore merci.
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
07/11/2010 à 21h59
07/11/2010 à 21h59
Encore merci.
Visiteurs non identifiés : 21
