trou placo avec papier peint
avatar - steeve1993
21/07/2011 à 16h45
21/07/2011 à 16h45
Bonjour voila j'ai 17ans et lors d'une violente dispute avec me mere j'ai eux l'éxcéllente idée de metre un coup dans mon mur seulement j'a fait un petit trou... Le trou fait env 5cm de large pour 4cm de haut et 1cm de profondeur, le papier peint a était bien évidament déchiré. Je voudrai avoir des conseil pour réparé tous sans avoir a changer le papier peint et je voudrai le faire vite car si mon pere l'aprend sava être moi le mur car dans 2 moi la maison est vendue... enfin un beau bazar merci d'avance
21/07/2011 à 17h02
21/07/2011 à 17h02
D'abord reste t'il des morceaux de ce papier peint ?
ensuite :
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre ou tapisser
ça c'est la bonne méthode, mais ton père sera au courant
l'autre qui est un bricolage :
découper proprement un carré avec un cutter
enlever le papier peint abimé
couper dans une chute de papier peint restante un carré identique bien suivre le dessin
et recoller ce morceau à la place de l'autre
suivant la dégradation de l'ancien papier à la lumière cela risque de se voir plus ou moins
pour ma part c'est tout ce que je peux conseiller dans ce cas
21/07/2011 à 17h04
21/07/2011 à 17h04
Bon travail l'ami ,le mieux pour boucher ce trou c'est de l'enduit de rebouchage qu'il faut ,il en existe dans les grandes surfaces de bricolages en tube tout pret à utiliser ,il faudra d'abord écarter le papier peint mettre del'enduit avec une petite spatule à enduire ,laissez bien sécher ,ponçer le trop avec un papier de verre fin ,puis recoller le papier ,il y a aussi de la colle a papier toute prete ,mais une astuce pour le coller sans acheter de la colle ,vous prenez un peut de farine dans un verre un peut d'eau melanger sans faire de grumeaux il faut que ce soit pas trop liquide ,remettre le papier en le lissant avec une brosse fine puis un petit coup d'éponge a peine humide ,laissez secher et cela devrait tenir ,en ésperant que vous ,n'avez pas de manque de papier ;
Courage A+.
21/07/2011 à 17h09
21/07/2011 à 17h09
Ami kriske,nos messages ce sont croisés ,mais d'accord avec toi si le papa est bricoleur aie ,l'oeil serrat le juge.
A+.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/07/2011 à 18h15
21/07/2011 à 18h15
enlever le papier ou il y a le trou, reboucher le trou découper un bout de papier de la meme dimension du trou +1cm fixer provisoirement avec un double face le bout de papier ou avec une aiguille tres fine avec un cutter et une règle tancher les 2 papier a la fois sur les 4 cotés retirer le papier et enlever les chutes ainsi coupées puis coller le bout qui aura la la meme dimension
cdt
avatar - steeve1993
22/07/2011 à 00h49
22/07/2011 à 00h49
et non malheuresment je n'est plus de se papier, je pencer entre le morceau casser, vu qu'il n'es pas en morceau metre du papier au autre pour augmenter un peut l'épasseur et repalcher le morceau casse en colorian les jointure en gris certe sa ce verra mais ayant 17ans est etant plus doue derriere un pc que dans le placistage je ne prefere pas tenter l'enduit
22/07/2011 à 06h53
22/07/2011 à 06h53
D'où retenir la leçon suivante, il ne faut jamais se fâcher contre le matériel ou les matériaux, ils sont inertes et pas responsables des soucis que l'on rencontre.
Et se fâcher à ce point contre de humains ou des animaux risque de vous emmenez derrière des barreaux
La colère est mauvaise conseillère, et je sais de quoi je parle. (je suis un colérique repenti)
Ceci dit sans vouloir jouer au moralisateur, ce qui n'est pas le but de ce site.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
