trou plafond placo
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
04/04/2013 à 09h06
04/04/2013 à 09h06
Bonjour, je doit refaire mon plafond du a un problème d'humidité je vais refaire un morceau de 30cm sur 40 cm faut il mettre une bande a la jonction des 2 plaques ou ce n'est pas utile merci.
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
04/04/2013 à 09h30
04/04/2013 à 09h30
Car les bord n'étant pas aminci j'ai peur que l'on voit trop la différence.Et plutot enduit de rebouchage ou de lissage?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/04/2013 à 09h50
04/04/2013 à 09h50
de toute facon il faut mettre une bande américaine en carton et enduire tres largement
sinon ca va casser
cordialement
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
04/04/2013 à 11h20
04/04/2013 à 11h20
Merci, mais c'est quoi bande américaine en carton? ,je connais bandes papier classique et bandes quadrillés en fibre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/04/2013 à 11h38
04/04/2013 à 11h38
https://www.youtube.com/watch?v=gIJ2Rz4sBP8
la bande carton américaine est la meilleure et de tres loint
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
04/04/2013 à 11h42
04/04/2013 à 11h42
ou alors est ce que je peut mettre un morceau d'agglo par dessus visser dans placo et enduire par dessous car le trou en lui meme fait que 3 cm de diametre j'ai gratter les cloque et c'est un peut noire sous la peinture merci pour vos conseil.
Par taz02
avatar - taz02
Message(s) : 19
04/04/2013 à 11h45
04/04/2013 à 11h45
Merci subjectile
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
