Trous bouchés au mortier
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
31/07/2011 à 12h22
31/07/2011 à 12h22
J'avais deux trous à reboucher de toute l'épaisseur de mon mur, donnant sur l'extérieur. J'ai fait ceci au mortier : 3 doses de sable, 1 dose de ciment, l'eau mélangée à du Sikalatex. J'ai mis l'eau au "jugé".
J'ai fait ceci il y a une vingtaine d'heure. Il me restait du mortier donc j'ai décidé de laisser sécher le mortier restant en faisant un bloc, cela me permettrait de savoir si en durcissant il serait solide (je n'ai pas l'habitude de faire du mortier).
Seulement ce matin en prenant ce bloc en main, j'ai pu le casser en deux sans forcer...
Comment savoir si j'ai mis assez d'eau ? quel est le temps de séchage à respecter. Mon bloc étant cassé en 2, il me reste 2 morceaux pour tester Sourire
31/07/2011 à 12h41
31/07/2011 à 12h41
il ne faut pas confondre prise du mortier et dureté
la dureté met minimum 28 jours à se développer (tant nécessaire pour la carbonatation)
le mélange est bon, pour quoi le bouchage ne le serait il pas
j'espère que vous avez mouillé le fond des trous avant de mettre le mortier
sinon vous risquez un retrait, d'où une mauvaise adhérence
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
31/07/2011 à 13h17
31/07/2011 à 13h17
Merci Kriske !
Pour le fonds, j'ai mon petit pulvérisateur dédié pour mouiller avant application. C'était la première fois que je mettais du Sikalatex, donc j'avais peur de foirer un truc... Je me doute qu'il est un peu tôt, mais j'ai toujours peur de mettre trop d'eau, ou pas assez ;-)
31/07/2011 à 13h51
31/07/2011 à 13h51
ce n'est pas difficile, trop liquide c'est de la soupe, impossible à prélever avec une truelle
pas assez liquide, s'étend mal
ce qui est certain, la présence de sikalatex fait que l'on utilise moins d'eau de gâchage pour une même plasticité
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
31/07/2011 à 18h40
31/07/2011 à 18h40
Ok merci, vu ces critères, ça devrait aller.
Visiteurs non identifiés : 56
