Trous dans mur en placo alvéolé
Par romain31
avatar - romain31
27/09/2013 à 19h57
27/09/2013 à 19h57
Bonjour, Je viens d'acheter une maison, je me suis lancé dans la salle de bain, j'ai retiré la baignoire et je suis en train de retirer le carrelage. J'ai un gros problème, en le retirant je me suis rendu compte que c'était du placo avec des alvéoles, et du coup j'ai arraché un gros morceau de placo et je vois le mur d'en face. Comment puis je régler ce problème, es-que je peux fixer une plaque de BA13 hidro directement dessus en la collant ou en la vissant ? Help Merci Romain
27/09/2013 à 21h22
27/09/2013 à 21h22
Sans aucun doute le miteux et surtout le plus facile est de reposer un placo par dessus collé au map. Mais il faudra le faire sur toute la surface du mur concernė afin qu'il n'y ai pas de dėcalage par rapport å l'existant. C'est une des mėthodes couramment utilisėes par les pro qui recouvre carrėment de cette façon le carrelage existant pour ne pas avoir å le dėposer. Sinon possibilité de refixer un morceau de placo mais encore faut-il en avoir en rab et à la dimention du trou en le fixant par vissage à l'aide de tasseaux coincės et vissės eux mêmes dans les alvéoles, finition ensuite å l'enduit pour camouflage également des visses.
Par romain31
avatar - romain31
27/09/2013 à 21h44
27/09/2013 à 21h44
Bonsoir, Ok pour coller une plaque au map, mais est il possible d'étaler la colle avec une spatule crantée (type carrelage), mes murs sont biens droits et je pense qu'il sera plus simple pour moi d'aligner les plaques avec cette technique que avec les plots. Romain
27/09/2013 à 22h19
27/09/2013 à 22h19
Je ne connais que la mėthode de collage du placo qu'å partir de plots tous les 30cm.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/coller-du-placoplatre-directement.html
Message(s) : 10902
27/09/2013 à 22h41
27/09/2013 à 22h41
hello
pourquoi ne pas simplement reboucher ce trou?
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
