Trous sur le mur de niveau et séparé avec une longue distance
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
09/03/2015 à 19h20
09/03/2015 à 19h20
Je suis en train de faire l'installation de mon store qu un mur d'environ 4m.
Je voudrais tracer 2 trous séparés de 4m et de niveau.
Comment faire? Quelle est la méthode la plus pratique?
Merci d'avance.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
09/03/2015 à 20h39
09/03/2015 à 20h39
bonsoir, laser, niveau a eau , niveau
09/03/2015 à 21h05
09/03/2015 à 21h05
Je plussoie vigoureusement ! à Map
Economiquement parlant, je dirais :
- Une ficelle et un niveau
- Une regle de maçon et un niveau avec point de niveau intermédiaire si la rège est inférieure à 4ml
Message(s) : 408
09/03/2015 à 21h05
09/03/2015 à 21h05
Un niveau n'est pas assez long?!
Message(s) : 408
09/03/2015 à 21h07
09/03/2015 à 21h07
"point de niveau intermédiaire" ça veut dire?
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
09/03/2015 à 21h21
09/03/2015 à 21h21
store au dessus d'une fenêtre ? ou baies ?
Message(s) : 408
09/03/2015 à 21h22
09/03/2015 à 21h22
Sur une terrasse en extérieur.
09/03/2015 à 21h25
09/03/2015 à 21h25
Re
Niveau pas assez long ??? et avec une ficelle c'est un peu plus long !!
Point intermédiaire ??
Si la règle de maçon ne fait que 3ml on fait un point intermediaire...et on repart de clui ci pour atteindre les 4m
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
09/03/2015 à 21h33
09/03/2015 à 21h33
sur une terrasse je me doute et en extérieur aussi , ficelle et niveau
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/03/2015 à 23h01
09/03/2015 à 23h01
salut tout simplement achète un tuyau transparent de quelque mètres (8 par ex ) d un faible diamètre 0,5 .
remplis le d eaux sans bulle et avec une autre personne tu fait un repaire d un coté et tu fait comme pour les vases communicant .une fois que l eaux reste sur ton point de départ de l autre coté faut faire le trait de repaire .
moi j appel cela un niveau a deux bulles les maçons s en servent Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/03/2015 à 23h06
09/03/2015 à 23h06
re
tape sur le net .
niveau fait avec un tuyaux transparent Roi
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/03/2015 à 05h57
10/03/2015 à 05h57
salut: 10doigts il a dit la bonne solution Oui tu pose ton niveau sur la règle de maçon est tu trace : tu pousse ta règle sous le tracé en mettant toujours ton niveau dessus est tu continu :
Visiteurs non identifiés : 47
