Tuyau d’arrosage sur nettoyeur haute pression
Par Warp
avatar - Warp
Message(s) : 14
02/11/2014 à 14h27
02/11/2014 à 14h27
Peut on brancher un tuyau d'arrosage extensible comme celui la par exemple : https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/x-hose-jardin-tuyau-magique-23m-pistolet/f-11704141105-auc3660495266007.html?idOffre=18543808#mpos=83|mp sur un nettoyeur haute pression ?
Est ce que la pression sera la même qu'un tuyau normal ?
Merci.
02/11/2014 à 14h38
02/11/2014 à 14h38
Une fois mis sous pression et tendu par l'ouverture de ton robinet, tu auras la même pression qu'avec un tuyau ordinaire
Par Warp
avatar - Warp
Message(s) : 14
02/11/2014 à 14h52
02/11/2014 à 14h52
Ok merci Sourire
02/11/2014 à 17h02
02/11/2014 à 17h02
C'est surtout le diamètre intérieur et donc le débit de ce tuyau qui importe. Ce type de tuyau a la fâcheuse tendance à créer beaucoup de pertes de charges. Si le nettoyeur HP a un fort débit il risque de souffrir en cas de manque d'eau.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 25
