Utilisation meuleuse
Par betour
avatar - betour
Message(s) : 6
10/10/2011 à 18h27
10/10/2011 à 18h27
Bonjour J'aimerais savoir dans quel sens tenir une meuleuse de 230 pour tronçonner du béton. En effet je viens d’acquérir un meuleuse makita et je suis sceptique quant a la façon de la tenir. Cette machine est étudiée de telle sorte qu'en la tenant perpendiculairement pour découper , le disque tourne vers moi ce qui est dangereux car en cas de blocage la disqeuse part dans ma direction (j'en ai d’ailleurs fait les frais et j'ai failli me couper la jambe ...). il s'agit de la ga9030sfkd si voulez voir clairement de quoi je parle mais c'est plus flagrant sur cette photos voila j'attend vos suggestion pour continuer mon chantier en sécurité
10/10/2011 à 18h39
10/10/2011 à 18h39
Tu dois pouvoir inverser la poignée et le protége lame... et ca ira beaucoup mieux... Clin d\'oeil
Bonne soirée...
Par betour
avatar - betour
Message(s) : 6
10/10/2011 à 18h42
10/10/2011 à 18h42
Ben la poignée pas de problème mais le carter de protection est limité on peut pas le faire tourner a 360 ya une buté du coup dans l'autre sens impossible de le mettre bien parallèle.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/10/2011 à 18h48
10/10/2011 à 18h48
Et c'est là l'erreur que tout le monde fait, couper vers soi.
De plus, on fixe rarement ce que l'on coupe, on le tient avec le pied ou on le coince tant bien que mal et un jour arrive ce qui doit arriver, l'accident.
La poignée avec interrupteur dans la main gauche, l'autre dans la main droite, le disque est en dessous et sa face parallèle au corps, là tu ne devrais pas avoir de soucis pour la coupe, les poussières ou limailles partiront vers la gauche, idem si le disque avait des soucis.
Comme sur la photo, je dirai que la machine est montée pour un gaucher.
Prudence, ne pas oublier les lunettes de sécurité (un écran facial est mieux) les gants, un casque antibruit (pour préserver son ouie) et si pas sur de soi, ne pas utiliser la machine.
Proverbe Chinois
10/10/2011 à 18h52
10/10/2011 à 18h52
une disqueuse quelle qu'elle soit tourne toujours vers vous
mettre la protection de manière adéquate, comment, cela doit figurer dans le mode d'emploi.
on coupe en avançant pas en reculant
personnellement je n'ai que des disqueuse Métabo car elle sont munies d'un système de débrayage en cas de coincement de la lame, justement pour cette raison
la qualité du disque que vous utilisez est également primordiale
la qualité d'un disque va de pair avec son prix, au plus il y a de diamant en périphérie au plus le disque est cher.(au mieux il coupe également) ne jamais lésiner sur le prix les lames sont des hilti et valent dans les 200€ mais elles me servent depuis plus d'une décennie (il n'est pas indispensable d'acheter de lames aussi chères, mais il ne faut pas tomber dans l'excès contraire)
voir également l'épaisseur du disque, certains s'échauffent et se mettent à voiler (ils ne tournent plus rond)
pour les travaux lourds dans du béton armé, il y a intérêt à utiliser les disques segmentés, ils refroidissent mieux et dégage mieux les poussières produites par le travail
autre chose, la manière de tenir la disqueuse, il faut tenir celle ci fermement, les bras libres (autrement dit ne pas caller ses bras contre son corps ou contre ses jambes pour prendre un appui (il n'y a rien de plus dangereux)
il reste peut être des choses à dire, mais je crois avoir signalé le principal
il est évident qu'un bon serrage la lame est indispensable
oui, encore un point, il faut attaquer franchement et fermement la matière à découper
je ne parle pas des gants, des lunettes et autres moyens de protection
ps : sur métabo, j'ai remplacé la poignée par une anse vendue spécialement pour avoir une meilleure préhension de la machine
aujourd'hui, il vaut mieux éviter les disques en fibres, ils s'usent assez vite, coupent mal (par comparaison) et sont dangereux lorsqu'ils explosent suite a un contact trop brutal (sauf pour le fer, il n'existe rien d'autre)
10/10/2011 à 19h26
10/10/2011 à 19h26
Euh... la lame tourne vers soi, c'est un peu normal vu qu'elle tourne Grand sourire
En fait elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on la regard de dessus... et si on l'incline vers la droite (pour couper avec son coté droit) elle aura tendance à s'eloigner de vous en coupant... inversement si vous l'inclinez à gauche (pour couper avec son coté gauche) elle aura tendance à venir vers vous en coupant... c'est pour ça que je mets toujours la protection de lame à gauche pour couper avec son coté droit...
Je sais pas si c'est bien clair... Honte
10/10/2011 à 19h32
10/10/2011 à 19h32
Amha pas grave si elle est pas parallèle, même normal, je vais te faire une toph' de la mienne ... je reviens Oui
10/10/2011 à 19h37
10/10/2011 à 19h37
Voilà, tu peux voir que la protection n'est pas parallèle... et c'est un montage de droitier Clin d\'oeil
10/10/2011 à 19h38
10/10/2011 à 19h38
je comprend pas, couper avec le côté gauche ou le côté droit ?
on coupe les 2 côtés en même temps
10/10/2011 à 19h47
10/10/2011 à 19h47
Du coté droit de la disqueuse... pour exemple si je voulait couper avec le coté gauche de ma disqueuse (photo) il me faudrait tourner la protection et la disqueuse aurait tendance à s'approcher de moi lors de la coupe...
c'est plus clair ? Honte
10/10/2011 à 19h55
10/10/2011 à 19h55
moi je suis gaucher
la protection se trouve à gauche afin que je puisse voir la lame à droite
je suppose qu'un droitier fait l'inverse
10/10/2011 à 20h03
10/10/2011 à 20h03
Ben non... les photos montrent ma disqueuse et je suis droitier... je ne me sentirais pas de tenir la poignée (avec gachette) de la main gauche moi Non
Message(s) : 9013
10/10/2011 à 20h40
10/10/2011 à 20h40
Je suis tout à fait d'accord avec le montage de "Yaka" et je suis également droitier. Pour faire simple, et comme pour une défonceuse, l'outil doit "avaler" la matière en avançant pour justement éviter de la reprendre sur soi en cas de blocage momentané. Le temps que le disque s'arrête il y a parfois des accidents graves et ils sont nombreux chaque années avec les meuleuses et autres tronçonneuses mal utilisées... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par betour
avatar - betour
Message(s) : 6
10/10/2011 à 20h49
10/10/2011 à 20h49
"La poignée avec interrupteur dans la main gauche, l'autre dans la main droite, le disque est en dessous et sa face parallèle au corps, là tu ne devrais pas avoir de soucis pour la coupe, les poussières ou limailles partiront vers la gauche, idem si le disque avait des soucis" Ta configuration ne convient pas a ce que j'ai a faire (ou alors j'ai mal compris) car ce que j'ai a coupé est horizontal , la lame est doc perpendiculaire a moi. Par contre si j'ai la poignée gâchette dans la main gauche le sens de rotation est correct (la disqeuse avance ) ce qui me semblais bizarre c'est que d’après les photos la machine est conçu pour être utilisée dans l'autre sens. Donc dans votre logique c'est plus dangereux pour un droitier que pour un gaucher... Sourire J'ai utilisé la disqeuse d'un pote (pas tout a fait premier prix ) pour couper des dalle gravillonnée et je n'ai pas eu d’hésitation quant a la façon de l'utilisé car il m'a semblé logique de faire tourner le disque de sorte que la disqueuse avance. De même makita commercialise la plus part des ses machine avec des carter dit a ébarbé (donc ouvert cf photo de yakademander) mais il existe des référence avec carter a tronçonner donc fermé, qui la plus part du temps ne sont pas référencé chez les commerçant . Soit je suis stupide soit le flou est total mais je pense que pour des machine aussi dangereuse il ne devrait pas y avoir a hésiter . Sinon en réponse a kriske ma disqeuse a un dispositif de sécurité c'est d’ailleurs ce qui a sauvé mon artère fémoral ... le disque a pété et la disqeuse est parti dans ma jambe mais le disque ne tournait presque plus résultat jeans et caleçon arraché, brulure et hématome rien de bien méchant mais une bonne frayeur j'ai cru que j'avais perdu un testicule... Ça calme Réponse a yakademandé : tes photos correspondent a la configuration que j'ai me voila rassuré
10/10/2011 à 20h51
10/10/2011 à 20h51
Salut Georges
J'ai précisé dans ma réponse que l'on coupait en avançant (gaucher ou droitier, c'est pareil)
Par betour
avatar - betour
Message(s) : 6
10/10/2011 à 21h04
10/10/2011 à 21h04
Voila ma configuration sachant que le carter est a fond . Quand je dis que c'est pas parallèle ... Bon mis a part ça c'est une belle machine Sourire
Visiteurs non identifiés : 233
