Vis coincée dans mur salle de bains
Par malafuti
avatar - malafuti
15/06/2013 à 17h16
15/06/2013 à 17h16
Salut à tous, J'ai un petit soucis, j'ai percé un trou dans le mur de ma salle de bain, dans lequel j'ai mis une cheville, puis j'ai tenter de poser une vis (j'ai visé avec un tournevis manuel). Le soucis est qu'arrivé à un certain point la vis refuse de continuer de "tourner" et ce dans les 2 sens , donc je ne plus continuer à visser mais je ne pas non plus dévisser. J'ai essayé avec une visseuse/devisseuse d'entrée de gamme mais rien n'y fait, du coup je ne sais pas trop quoi faire, auriez vous des conseils à me donner ? PS: j'ai attaché la photo de la vis Merci par avance,
15/06/2013 à 17h31
15/06/2013 à 17h31
certainement le trou pas assez long pour la vis.
Dévisser avec pince multi ou universelle.
Par malafuti
avatar - malafuti
15/06/2013 à 17h48
15/06/2013 à 17h48
Je ne pense pas que ça soit ça vu que la cheville est bien rentrée dans le trou avec la bonne profondeur, les chevilles et les vis ayant été vendues ensemble ça devrait coller. Je note votre conseil pour la pince
15/06/2013 à 18h53
15/06/2013 à 18h53
Si la profondeur du trou est bonne c'est la grosseur du trou qui ne va pas.
Désolé mais il y a bien un truc qui cloche.
Essayer de dévisser avec une pince.
15/06/2013 à 20h02
15/06/2013 à 20h02
Mouais comme dit par les3c19 ..y a kèque choz qui closch Clin d\'oeil Clin d\'oeil Salut à toi vieille branche Clin d\'oeil
Si le trou est bon..
Si la cheville est bonne..On dirait de la 6...
Si la vis est aussi la bonne ( chose supposée normale puisque vendue avec la cheville)...
Je vais mettre en cause le choix du tournevis cruci dont l'empreinte n'était pas adaptée à la tête de vis...
Donc oui la pince s'impose.. Oui Oui
15/06/2013 à 22h11
15/06/2013 à 22h11
suivant le matériel dont vous disposez
une planchette mise à ras de la vis en question
un petit pied de biche appliqué du la planchette et qui reprend la tête de la vis
un tournevis
exercer une traction sur la tête de vis tout en tournant la vis pour la desserrer
au pire des cas, arracher l'ensemble avec le pied de biche ce qui risque de laisser apparaitre un trou
peut être faudrait il amorcer le déblocage de la vis avec une pince étau comme expliqué par mes collègues
15/06/2013 à 22h54
15/06/2013 à 22h54
Si c'est une cheville pvc c'est bizarre que cela ne ce dévisse pas ,une pince comme le disent les amis ,ou chauffer la vis pour que la cheville ce ramollisse .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 21
