Vis molly ne se bloque pas ? (DEBUTANT)
27/05/2013 à 12h25
27/05/2013 à 12h25
Salut tout le monde Top !
Je veux installer un support tv mural (l'excellent erard fixit 600) :
Mais voila, j'ai l'impression que les 4 vis molly tournent dans le vide (ca tourne pas comme dans du beurre loin de là mais ça tourne quand même). J'ai pourtant pas pincé plus que ça. C'est bien du matériel de marque molly et j'ai mis des chevilles de 5X36 supportant 40 Kg.
Vu que la charge de la tv (15kg) sera à la verticale pure (tv tout près du mur), je risque rien?
Merci à vous (de me rassurer) Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/05/2013 à 13h47
27/05/2013 à 13h47
Est ce que vous avez bien posé ces chevilles molly avec la pince ad-hoc. Il faut faire attention car quelques fois on pense serrer alors que la partie qui "tire" la cheville est mal enclenchée.
27/05/2013 à 14h00
27/05/2013 à 14h00
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai bien une pince de marque Molly. J'ai serré mais pas non plus comme une vache. Les 4 vis font pareils Triste
Si ça tourne dans le vide ça tiendra pas? La cheville est peut être trop grosse pour le mur? Qu'est ce qui peut entrainer ça? Que dois je faire Euh !
27/05/2013 à 14h23
27/05/2013 à 14h23
15kgs ce n'est certes pas un gros poids mais une fixation qui n'est pas stable et solidaire de son support et vouée à agrandir le trou de percement et donc de fragiliser la fixation.
Puisque tu as une pince "Sheila", à ta place je procéderais à un nouveau serrage.
Je ne connais pas la force d'une vache... mais il ne faut pas hésiter une fois le premier serrage effectuer, de visser un plus plus les vis et recommencer un nouveau serrage à la pince.. il faut que les ailettes de la cheville viennent fortement en appui et que les ergots de la colerette rentrent dans le platre..sinon ça tourne !!
27/05/2013 à 14h44
27/05/2013 à 14h44
Merci Top !
En serrant davantage, j'ai réussi à visser correctement une vis Adore Mais en serrant sur une autre vis, j'ai vu un peu de placo s'éfriter sur le devant (très légerement) s'en pour autant que je puisse visser cette vis correctement Triste
Je déteste le placo. Le pire c'est que dans mon logement neuf il y a 100% de placo Grand sourire Un bon mur en béton m'aurait plus sécurisé.
Vu que la tv est fixée à même le mur (sans espace) et qu'elle fait que 15 kg, les 4 molly supportant 40 kg chacune devraient faire l'affaire même si 1 ou 2 vis tournent très légèrement dans le vide?
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
28/05/2013 à 07h41
28/05/2013 à 07h41
moi aussi je suis débutant en molly.
Je parle sous le controle des pros du forum mais je pense que, au dela du fait qu'il faut bien serrer avec la pince le premier coup, je pense qu'ensuite lorsqu'on vis, tant que ca vis ca veut dire que le cheville n'est pas venue en appuis sur le derrière du placo. A mon avis donc il faut visser tant qu'on arrive pas au serrage complet ; bien sûr dans la mesure du raisonnable, il ne faut pas passer à travers le placo...
Message(s) : 19536
28/05/2013 à 07h45
28/05/2013 à 07h45
Il y a différentes longueurs pour les différentes épaisseurs de placo (ou autre) , pour un serrage normal cette longueur est très importante
voir photo
28/05/2013 à 07h54
28/05/2013 à 07h54
bonjour parrain
c'est vrai que sur le forum nous parlons souvent de mollys mais sans pour autant préciser qu'il y a différentes longueurs à choisir en fonction de l'épaisseur du matériaux creux
de mon côté, je serais plus précis à l'avenir
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/05/2013 à 08h03
28/05/2013 à 08h03
En complément de ce qui est dit sur la longueur de la cheville, j'ai acheté chez L.M. des vis plus longues vendues au même rayon, pour pouvoir fixer un objet dont l'épaisseur était plus importante que ce que permettait la vis "standard" de la cheville. Je ne savais pas que cela existait et j'en suis bien content.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
29/05/2013 à 07h47
29/05/2013 à 07h47
ahh mince... alors ca je ne me doutais pas qu'il pouvait y avoir cette distinction... j'espère que ce que j'ai acheté est standard, 13mm..... je regarderai ca aujourd'hui...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/05/2013 à 08h36
29/05/2013 à 08h36
J'ai écrit que c'était des vis plus longues qui étaient vendues à côté des chevilles classiques. Il n'y a donc pas péril pour vous.
Pour moi il fallait que j'installe dans de la PDP des montants d'une porte coulissante apparente.
J'ai donc remplacé celles fournies dans le kit par de la vis adaptée à la cheville molly en agrandissant en profondeur une partie de l'épaisseur des deux montants fournis.
29/05/2013 à 09h03
29/05/2013 à 09h03
Petit détail cependant! Si vous avez opté pour la marque "Ra-molly" rien d'étonnant !... Rigole
http://www.descampsmarcq.fr/isolation/fixer.pdf
Message(s) : 19536
30/05/2013 à 07h11
30/05/2013 à 07h11
toutes les chevilles de ce type ont des pas de vis standards , il en existe en 5 / 6 / 8mm donc on peu mettre la longueur que l'on a besoin si celle fournie ne va pas et bien entendu même des vis à têtes fraisées.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 86
