Vos avis sur ce type de chalet
Par noucka
avatar - noucka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
27/08/2017 à 11h04
27/08/2017 à 11h04
Boujour a tous, voila j'aimerai avoir vos avis sur ce type de chalet habitable est ce compliqué a monter ? est ce cela est assez isoler pour y vivre toute l'année? pour l'éléctricité et les tuyauterie vous feriez comment pour les "camoufler" , quand on a des plaques de placo cela ne pose pas de problèmes mais la???? me conseillerez vous plutott une épaisseur de mur de 66 mm ou 88 (44+44) ? une couverture en bardeau bitumé est ce assez ou faut il des tuiles?
je vous met les differentes informations que le site fourni:
Materiaux Certifié -Pin nordique naturel
Dimensions extérieures 582cm x 864m (largeur x profondeur)
Dimensions intérieures 551cm x 833cm (largeur x profondeur)
Épaisseur des murs 66mm
Hauteur minimum des cloisons 240cm
Hauteur maximum des cloisons 578cm
Toiture Planches de 20mm d'épaisseur
Plancher Plancher de 20 mm, languette rainurée (fourni)
Surface du toit à couvrir 84m²
Dépassement du toit / façade cm 100cm
Nombre de pièces 4
Porte avec encadrement (largeur x hauteur) 6* 85cm x 192cm
Fenêtres (largeur x hauteur) 3* 138cm x 101cm; 6* 70cm x 101cm;
Tuiles en feutre bitumé Quantité recommandée 30 paquets
Traitement bois Quantité recommandée 15 bidons
Pente de toit 38°
si vous avez des conseils ils seront les bienvenus! merci a tous je vous met des photos
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
27/08/2017 à 11h07
27/08/2017 à 11h07
desolé jai publier sans les photos
chalet 1.jpg chalet_en_bois_pour_habitation_principale.jpg chalet_habitable_avec_etage.jpg chalet_habitable_de_la_meilleure_qualite.jpg interieur_du_chalet_1.jpg
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
27/08/2017 à 11h09
27/08/2017 à 11h09
suite photo
27/08/2017 à 12h04
27/08/2017 à 12h04
Ce que je peu vous dire ,c'est que la dalle béton ou reposera le chalet ,il faut qu'elle soit parfaitement de niveau ,et ferraillé comme il faut ,cela ce calcul pour la grosseur de ferrailles ,et il faut qu'elle soit plus grande que les dimensions
extérieur du chalet ,un ami qui en a fait ,il a mis 1m de plus ,et il a noyé dans la dalle des gaines pour passer l'électricité ,et idem pour le chauffage .
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
27/08/2017 à 22h30
27/08/2017 à 22h30
merci pour tout vos conseils je vais me renseigner auprès du constructeur, leur site est pas mal fait mais c'est vrai que l'on se pose toujours des milliers de questions. merci Sourire
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/08/2017 à 07h45
28/08/2017 à 07h45
Salut, par contre n’écoutent pas les personnes qui vous disent qu’il n'y a pas d’entretien, il y en pas mal et bien plus qu’une maison en dur, il faut traités le bois, sinon la couleur va vite virer sur le gris
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
28/08/2017 à 07h50
28/08/2017 à 07h50
Mimi est dans l'erreur
la dalle de béton doit être bien faite et ferraillé correctement
elle doit être rigoureusement d'équerre
elle doit avoir 2 cm en périphérie de moins que la surface du chalet afin que l'eau puisse s'écouler directement en dehors de la dalle (la rainure extérieure sert de casse gouttes) pour des planches de 66 mm il y a 2 rainures
au montage, il faut démarrer de niveau et d'équerre (mesurer les diagonales) sinon cela posera des problèmes lors de la pose ce la toiture
évitez la pose de panneaux sandwich avec isolant, cela fait du bruit lorsqu'il pleut (les clients de mon fils on abandonnés ce type de couverture légère, ce qui implique une charpente légère)
évitez aussi les singles (bandes de goudron imitation ardoise) même problème pour le bruit, ce n'est pas isolé et la durée de vie est d'une dizaine d'années c'est ce qui est proposé dans l'annonce j'ai été voir sur le site
de plus en plus les clients de mon fils mettent des tuiles traditionnelles, ce qui implique une charpente plus complexe et des renforts aux murs
il faut savoir que le bois travaille en fonction de la saison donc veillez à ce que les emboîtements entrent correctement les uns dans les autres
en isolant par l'extérieur on perd l'effet chalet, la plupart des maisons que mon fils fabrique sont a double parois et l'isolant ainsi que les câblages se posent entre les épaisseurs
photo 1 on voit les doubles parois
photo 2 on voit le débordement du béton
photo 3 bardage abandonné depuis pour le bruit lors des pluies (malgré une nouvelle isolation intérieure)
28/08/2017 à 12h10
28/08/2017 à 12h10
bonjour pour l'entretien exterieur cela ne me pose aucun problème en choisissant ce type d'habitation l'entretien est obligatoire. Pour ce qui est de la dalle ce sera un professionnel qui l'effectuera je n'ai pas assez d'expérience et de qualification pour faire une dalle de cette importance. Pour la toiture j'attend une reponse du fournisseur pour savoir si ilest possible d'y adapter des tuiles, je ne connais pas les autres types de couvertures! merci pour vos conseils!
29/08/2017 à 07h17
29/08/2017 à 07h17
pour la dalle, mon fils vient encore d'être confronté au résultat d'un travail fait par des pros, il a du décharger, protéger et rentrer chez lui car le travail était mal fait
les pros font des dalles pour chalet comme d'autres dalles, ils ne tiennent pas compte des spécificités nécessaires pour un chalet (ils font comme pour une dalle ordinaire)
c'est très difficile de leur faire comprendre le bien fondé des demandes
dans le cas présent, un maçon a du venir mettre un parpaing a plat sur toute la périphérie et aux endroits des murs
donc un déplacement avec les frais pour rien, le personnel payé a rien faire, une journée de perdue et des frais de dédit pour l'hôtel
et pour finir des discussions avec le donneur d'ordre pour récupérer une partie des frais engagés
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/08/2017 à 07h44
29/08/2017 à 07h44
salut kriske
les photos que tu montre c'est une Maison ?
29/08/2017 à 19h20
29/08/2017 à 19h20
oui, des maisons allant jusqu'à 120 m² au sol
29/08/2017 à 19h35
29/08/2017 à 19h35
Gérard22 a écrit :
Ne me dites pas que vous êtes en train de faire de la publicité déguisée. Pour moins que ça j'ai pris une remarque.
Cdt
pourquoi ferai je de la publicité pour mon fils ? j'ai juste montré des photos en cours de construction, du rejet d'eau et de ce qu'il ne fallait pas mettre comme couverture
et pour répondre a l'ami Danny, je lui ai mis un photo de l'ouvrage pratiquement terminé
si cela avait été de la pub, il n'y aurait aucun matériaux traînant ça et là sur la dernière photo
combien de personnes fréquentant un forum sont prêt a se faire construire des maisons sur mesure en bois
A force de vouloir a tout prix et a tout propos se rendre intéressant, cela lasse
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/08/2017 à 21h02
29/08/2017 à 21h02
salut très beau chalet mais juste une petite interrogation qui n est nullement une critique.
la pose des chenaux de chaque coté des versants du toit et elle prévus . Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/08/2017 à 06h38
30/08/2017 à 06h38
peut être qu' en bordure des versants ils doit y avoir des traverses:pour pouvoir les fixées : mais au vu de la photo ont les vois pas : par contre la première photo de noucka de 11 h 09 l'escalier il ma l'air bien placé Sans voix
30/08/2017 à 08h22
30/08/2017 à 08h22
une fois qu'on est dessus tout va bien Rigole Rigole
sans pub bien sur, une photo pour une maison bois avec étage (on ne voit pas le recul, mais il y a de la place, je peux le garantir, j'ai participé a l'installation) l'escalier n'est pas fait par nous, il a été acheté comme les châssis portes et fenêtres par le client
nous ou plutôt mon fils fait la pose de ces éléments
tient en bonus une photo de la charpente toiture montée au sol a l'atelier (histoire de ne pas avoir de surprises au montage (maintenant pour les tuiles on remplaces par des douglas 7/23 rabotés vu la charge)
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
30/08/2017 à 13h57
30/08/2017 à 13h57
Bonjour oui lescalier est direct sur le mur mais si on se decide a faire ce type de construction avec mon copain il y aura des modifications de prevu et lescalier en fera parti. Pour les chenaux jattend toujours une reponse du constructeur.
Visiteurs non identifiés : 221
