Le circuit de chauffage de mon logement perd environ 200 g de pression tous les 3 mois.
La chaudière est quasi neuve, elle a deux années
Le plombier est venu et a mis le circuit de chauffage sous pression pour tester l'étancheite. Il me dit qu'il n'y a pas eu de baisse de pression.
Le circuit est en tuyau plastique (je ne connais pas le terme technique désolé), radiateurs en acier, installation monotube et a environ une trentaine d'années
Le plombier me dit que c'est normal. Je trouve cela assez surprenant. A votre avis d'où cela peut il venir?
merci à vous
Une chaudière qui perd de la pression , ce n'est pas normal.
Il vaut mieux rechercher et connaître la cause le plus rapidement possible afin de protéger la chaudière elle-même.
Deux problèmes principaux peuvent provoquer généralement une perte de pression : l'eau qui s'échappe quelque part dans le système ou une défaillance de la soupape d'expansion
bonjour ,
@ serge un bonjour est un bon début et est de mise sur ce forum pour entamer une réponse a un post......
@marc ;
une chaudière perd environ 300gr par année de fonctionnement ( forlule chimique de l eau h2o ; le circulateur tourne et enleve une partie des atomes qui s échappent par le dégazeur (sur la pompe ) ou le purgeur sur le circuit ,
certaines chaudières ont un vase d expansion qui ne protège que la chaudière et non le circuit chauffage en entier , reste a connaitre la pression dans le vase et celle du circuit......
en général si perte d eau (de pression) ;
-membrane défectueuse percée ou poreuse ,
-fuite sur soupape chauffage (et oui bons nombre passent par la pour oter de l eau .......) alors que beaucoup de chaudieres sont pourvu d un robinet /vanne de vidange .....
-fuite sur le circuit chauffage ou purge mal ou non effectuée
bonne recherches.....
a+
Le plombier a testé le circuit de chauffage avec mise sous pression et me dit que tout est ok. La chaudiere a moins de deux ans.
Savez vous vers qui je peux me tourner
bonjour ,
@marc ;
a+
Merci à vous.
je perds environ 600g.
La chaudière est neuve, j'espère que le vase est ok et qu'il n'y a pas de fuite dans la chaudière
Visiteurs non identifiés : 55
