BALLON ECS QUI CHAUFFE A 80° AVEC CIRCULATEUR ARRETE
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/10/2018 à 17h37
04/10/2018 à 17h37
Bonjour j' ai un ballon ecs 200L qui est chauffé par une chaudiere fuel l' été ou une chaudiere bois l' hiver, cet été no problème, depuis une semaine j' ai mis en route la chaudiere bois buche Froling 60kg avec 3 ballons tampons de 1500L qui a un an, le ballon est sa premiere chauffe au bois, le ballon fuel a percé .
Le problème c' est que la circulation se fait sans que le circulateur esc fonctionne, l' ecs est à 80° température en sortie de chaudiere .
Y a t' il un moyen de résoudre ce problème . ci joint photos avant l' installation du circulateur ecs et après .
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
05/10/2018 à 14h41
05/10/2018 à 14h41
bonjour, soit un circulateur , soit un thermosiphon une photo de toute l'installation ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/10/2018 à 06h00
06/10/2018 à 06h00
Bonjour j' ai vu que l' on peut mettre un clapet thermosiphon
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/10/2018 à 13h36
06/10/2018 à 13h36
Oui autant pour moi
Message(s) : 10900
06/10/2018 à 19h27
06/10/2018 à 19h27
Hello
Gérard22 a écrit :
Clapet Anti-thermosiphon !!!
Cdt
et donc???
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
07/10/2018 à 05h10
07/10/2018 à 05h10
Bonjour ce n' est pas un clapet thermosiphon mais un clapet anti thermosiphon ça je pense que tu l' avais compris, si le " et donc " est pour la solution du problème, c' est qu' il faut mettre un clapet anti thermosiphon pour ne pas que cela siphonne et que l' eau soit à 80° et que ça ne refroidisse pas le ballon ECS quand l' eau des ballons tampons est plus froide que lui .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2018 à 15h56
07/10/2018 à 15h56
Bonjour ,
2 solutions;
-bouteille de decouplage
-limiteur de t° sortie ballon (taré a 50° maxi
a+
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/10/2018 à 05h55
08/10/2018 à 05h55
Bonjour Le rechauffement du ballon ECS se fait par la chaudiere bois quant elle est en route, puis pas les ballons tampons, et si on limite la température de départ à 50° cela va être très long à chauffer .
Avoir de l' eau à 80° pour chauffer le ballon ECS c' est bien mais quant il est chaud à 55°, il faut que cela s' arrête .
Pourquoi que 2 solutions le " anti thermosiphon n' est pas bon ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2018 à 07h41
12/10/2018 à 07h41
re ,
le clapet anti thermo se pose sur le circuit chauffage , il evite que la chaleur du a une mise en marche chaudiere ne chauffe le circuit chauffage et don les radiateur en plein ete.....par thermosiphon....d'ou son nom
a+
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/10/2018 à 12h47
12/10/2018 à 12h47
Bonjour on peut le mettre sur le circuit Ecs ? que ce soit un radiateur ou un serpentin c' est pareil .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2018 à 17h41
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
19/10/2018 à 06h02
19/10/2018 à 06h02
Bonjour Ca ne le fait plus, pourquoi ???? pas grave ça c' est résolu tout seul .
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 60
