Bouche chauffage avec poele à bois
Par reredu77
avatar - reredu77
05/09/2020 à 12h23
05/09/2020 à 12h23
Bonjour à tous, J'ai un poêle à bois (en appoint du gaz) qui fonctionne très bien au Rdc de ma maison. Je souhaite que la chambre qui se trouve au dessus à l'étage - au nord et assez froide :-( - puisse profiter de la chaleur dégagée par le conduit (Poujoulat). Dans la chambre le conduit est coffré par du placo . Pour que la chambre bénéficie du flux de chaleur montante un ami m'a dit que je pouvait faire une simple ouverture dans le placo, positionner une grille et faire descendre une gaine dans l'espace entre le poujoulat et le placo. Ça me semble logique mais je souhaiterais avoir votre avis ou vos réserves éventuelles Merci d'avance pour vos infos Reredu77
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/09/2020 à 01h01
06/09/2020 à 01h01
bonjour, Il y a quoi entre les étages ? dalle béton ? autre ?
N'y a-t-il pas un escalier ouvert ?
Ce n'est pas très conseillé d'ouvrir un conduit de cheminée, même s'il est tubé.
Par reredu77
avatar - reredu77
06/09/2020 à 08h18
06/09/2020 à 08h18
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai une dalle béton, un escalier ouvert et la chaleur monte jusqu'au palier de l'étage. Mais quand le poêle est en chauffe et cette chambre au nord fermée, le chauffage gaz s'étant coupé la pièce au nord est assez froide. Quel est le souci à ouvrir le placo ? Je pensais y faire une ouverture de diamètre 100 environ maxi et mettre une grille ronde derrière laquelle il y aurait une gaine descendant sur 30 à 40 cm pour récupérer du flux d'air chaud du conduit. Pas certain que je m'étais bien expliqué dans ma question dsl. Reredu77
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/09/2020 à 14h27
06/09/2020 à 14h27
pourquoi cette chambre au nord est fermée ?
j'ai un poêle a bois il chauffe toute les chambres du haut ( j'en ai deux au Nord )
elles sont toutes ouvertes et puis faut voir aussi l'isolation de la Maison Ca tourne pas rond là-dedans
Par reredu77
avatar - reredu77
06/09/2020 à 15h50
06/09/2020 à 15h50
Pourquoi elle est fermée ? C'est bien votre question ...? Confus Confus Confus Parce que la personne qui l'occupe, en l’occurrence ma fille, dort la porte fermée ... Ca tourne pas rond là-dedans Bon, je n'ai pas vraiment de réponse pour le moment. Dommage.
Membre(s) : fg744 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 113
