Bruit dans la cloison
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/11/2012 à 10h38
21/11/2012 à 10h38
Quand mon chauffage démarre,j'ai un endroit dans une cloison un bruit de claquement qui ne dure pas très longtemps,mais qui est pénible,à quoi correspond ce bruit?
21/11/2012 à 11h38
21/11/2012 à 11h38
Dans cette cloison il y a des tubes de chauffage ou eau chaude sanitaire ? si oui c'est la dilatation des tubes et si il y a des fourreaux ,mettre un petit peut d'huile fine avec une bombe qui a un petit tube fin pour bien injecter l'huile dans ce fourreaux ,cela calme le bruit .et si il n'y a pas de fourreaux dégager légèrement autour du tube pour qu'il circule plus facilement
A+. Clin d\'oeil
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/11/2012 à 12h02
21/11/2012 à 12h02
Bonjour et merci,
L'idée est bonne,mais je ne vais pas casser la cloison.
21/11/2012 à 16h51
21/11/2012 à 16h51
Re.
Mais si il t a des tubes dans cette cloison ils doivent bien sortir quelque part et c'est la qu'il faut agir comme je l'ai dit pas de fourreaux il faut juste dégager légèrement autour des tubes avec un tournevis .
A+. Clin d\'oeil
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/11/2012 à 17h59
21/11/2012 à 17h59
OK,j'ai compris.
Merci encore du conseil,je vais faire un essai.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/11/2012 à 10h02
22/11/2012 à 10h02
Bonjour mimi03 et tous les bricoleurs,
J'ai trouvé,il s'agissait en fait d’un radiateur en tôle dont la base touchait le tuyau de retour et lors de l'arrêt de la chaudière,il y avait vibration qui se répandait dans la maison,j'ai posé un bout de bouchon pour empêcher le contact et le bruit a disparu.
Merci encore
22/11/2012 à 10h05
22/11/2012 à 10h05
Re.
Heureux du résultat et merci de m'avoir tenu au parfum.
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 57
