Ca chauffe n’importe comment...probleme de pente ?
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
01/02/2016 à 20h27
01/02/2016 à 20h27
Salut à tous,
j'ai une chaudière condensation modulens G branché sur 2 circuits :
- le principal de la maison avec chauffage au sol sur 2 niveaux
- le second qui alimente une piece annexe avec 2 radiateurs classiques
Pente du circuit "chauffage sol" sur 0.6, consigne à 20° le jour, 17) la nuit
Pente circuit "radiateurs" sur 2, consigne à 22° le jour, 17° la nuit
reduit de nuit de 18h30 à 5h00
ça marche nickel quand il fait froid dehors (meme si je n'arrive pas à dépasser les 19° dans la piece avec les radiateurs meme si je mets une consigne à 22) par contre quand il fait doux (10 degres exterieur) je ne depasse pas les 16 dans la piece avec radiateurs mais je monte à 21 dans la maison avec chauffage au sol. Pour completer , malgré un réduit à 18h30 il fait encore 20° à 21h00...
est-ce juste histoire de réglage de pente ? y-a-t-il d'autres parametre à régler dans la chaudière ?
Merci pour vos avis, ça me gonfle de regler à la mano en fonction de la meteo Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/02/2016 à 20h40
01/02/2016 à 20h40
virez la sonde exterieur et reguler par un TA,(attention a l inertie du plancher chauffant,environ 5 a 7 h00 )
ou faites installer une bouteille hydraulique avec circulateur sur chaques circuits de façon a piloter indépendamment vos circuits (le plancher par la sonde,les radiateur par un TA)
a+
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
01/02/2016 à 21h12
01/02/2016 à 21h12
merci pour votre avis, par contre j'ai la config classique indiqué en p14 du feuillet technique (http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_sol/gaz_condensation_modulens_g) --> 1 circuit direct (radiateurs) + 1 circuit avec vanne mélangeuse intégrée à la chaudière (plancher chauffant), une sonde extérieure
pour moi le système ne demandait pas d'ajout particulier ?!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/02/2016 à 17h26
02/02/2016 à 17h26
salut le réglage de la température dois ce faire par l intermédiaire du thermostat d ambiance et non par la sonde extérieur uniquement j ai eu ce problème et le chauffagiste et venus régler ce problème comme énoncer Top !
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
03/02/2016 à 11h15
03/02/2016 à 11h15
Merci pour l'info ! je n'ai malheureusement pas de thermostat d'ambiance....
une info que je partage au passage si quelqu'un d'autre tombe sur ce post (réponse dune autre personne).
Il faut savoir que ta chaudière va en priorité fabriquer de l’eau chaude sanitaire si il y a demande
cela implique de brider la demande en dehors des plages de montée en température après les périodes de réduit
Les pente chaudière pour radiateur sont 65(temp eau) -15 (temp ext) et 25 temp eau) 20 (temp ext)
pour plancher chauffant 35 -15 20 20
les ajustements des pentes se font si tu a trop ou pas assez chaud quant il fait doux dehors tu fais varié le pied de pente exemple 8 ° dehors tu as trop chaud 65 -15 23 20
les ajustements des pentes se font si tu a trop ou pas assez chaud quand il fait froid dehors tu fais varié le haut de la pente
maintenant dur certaine chaudière tu donnes un degré de pente et un coef de majoration /minoration pour des parallèles de pente
toute modifications doit se faire a 48 heure d’intervalle pour laisser le temps de l’inertie
pose des thermomètres et décale tes départs et redémarrage de réduit en fonction de l’inertie de ton chauffage sol et radiateur
Sinon thermostat programmable sur fonction pompe circulation en maitre sur des pentes surestimés
Visiteurs non identifiés : 39
