Changer radiateurs si je mets une chaudière plus grosse ?
Par sauvagnat
avatar - sauvagnat
10/09/2012 à 19h42
10/09/2012 à 19h42
Bonjour, je dois changer ma chaudière qui n'était pas suffisamment puissante pour ma maison pour une 33KW. On me dit qu'il faut aussi que je change tous mes radiateurs sinon cela ne servira à rien, est-ce vrai ? Ne puis-je pas changer seulement les radiateurs des pièces à vivre ? Je vous remercie pour votre aide.
10/09/2012 à 22h03
10/09/2012 à 22h03
Pour la chaudière ,elle peut être plus puissance ,cela ne fera pas chauffer un radiateur et si vous la montez plus haut en température les radiateurs seront brûlant ,donc il faut faire calculer les puissances des radiateurs pièce par pièce pour que cela fonctionne bien ,du moins c'est ce que je ferais .
A+. Cool
Message(s) : 9689
10/09/2012 à 22h55
10/09/2012 à 22h55
Salut Sauvagnat,
Comme le dit Mimi il faut faire une étude précise pour calculer la puissance utile de chaque radiateur et celle de la chaudière. Mais avant tout il faut savoir si le logement est correctement isolé avant de décider de remplacer une chaudière. Installer une chaudière plus performante ne résoudra pas les pertes de calories par les murs, les plafonds, les sols et les vitrages... Ca tourne pas rond là-dedans
Il me semble difficile de répondre à tes attentes sans avoir connaissance de l'état des lieux.
@+ Clin d\'oeil
10/09/2012 à 23h40
10/09/2012 à 23h40
Bonsoir.
Tout à fait d'accord avec nos deux amis :
* 33kW de chauffage c'est beaucoup : la maison est grande ? il y a une forte consommation d'eau chaude sanitaire ?
* Comment a-t'il été conclu que ta chaudière actuelle (quelle puissance ?) était insuffisante ? Est-ce qu'elle avait un temps de fonctionnement trop important (ah bon, sans interruption Confus Confus Pleure Yeux au ciel )
* Quelle régulation est installée (vanne de mélange, régulation par thermostat intérieur ou sonde extérieure, horloge ???).
Si la chaudière est trop puissante par rapport à ton besoin, le rendement de l'ensemble va s'en ressentir.
A bientôt de te lire...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/09/2012 à 23h41
10/09/2012 à 23h41
bonjour, c'est probablement une histoire de chaudière à condensation, et souvent les installateurs poussent pour remplacer les radiateurs, même si ce n'est pas toujours nécessaire.
Quelle marque de chaudière, et de quelle année est-elle ??? chaudière à gaz ou à mazout ???
Surface de la maison ??? date de construction de la maison ???
Et qu'en est-il de l'isolation de la maison ,??? J'ai comme l'impression qu'elle n'est pas isolée du tout.
La chaudière actuelle n'est pas assez puissante, mais avec une bonne isolation, il y a fort à parier qu'elle serait suffisante, mais le chauffagiste vend du chauffage, il s'en fout de l'isolation.
Donc au lieu de refaire tout un chauffage, la solution de bon sens est de garder ce qu'on a et de mettre l'argent sur de l'isolation. Allez voir un plaquiste et demandez lui un devis pour isoler les murs par l'intérieur. Et mettez de la laine de verre ou autre dans les combles, et si vous pouvez isolez le sol, par exemple par le plafond du sous sol si vous pouvez. Au moins vous ne chaufferez pas les rossignols...
Enfin c'etait juste mon avis, mais c'est le bon sens.
Par sauvagnat
avatar - sauvagnat
11/09/2012 à 16h21
11/09/2012 à 16h21
Bonjour ma maison fait 500 m3, seuls les sols et plafonds sont isolés et il est hors de question que j'isole les murs car maison de caractère que je veux garder. J'ai trois fenêtres double vitrage et compte en changer d'autres dans le futur. L'ancienne chaudière était une condensation fuel de 22KW, qui tournait tout le temps du style : tourne 5 minutes, s'arrête 4 seconde, reprend ... Elle ne chauffait pas l'eau des lavabos et évier qui est à part. Le bilan thermique est fait et il s'avère que les radiateurs sont trop petits de 50%, les pièces sont grandes et hautes : 2.90 sous plafond : les plafonds ont été baissés et isolés, ainsi que les sols. Donc je voudrai changer les radiateurs des pièces dans lesquelles je vis et garder ceux des pièces que nous n'occupons pas l'hiver car elles sont juste "hors gèle". Le chauffage a 7 ans seulement, tout date de cette époque car il n'y en avait pas avant, les habitants se chauffant avec un poële à bois dans deux pièces. J'espère que je réponds à vos questions, je vous remercie de me donner votre avis.
11/09/2012 à 17h09
11/09/2012 à 17h09
Re.
Mon avis ,pour moi le mieux c'est de faire venir quelqu'un de qualifié pour faire une étude sérieuse ,qui correspondra au différent critères de votre maison ,isolation ,surface des pièces ,etc... cela vous pérmettra d'avoir un bon résultat .
A+. Cool
Message(s) : 9689
11/09/2012 à 17h55
11/09/2012 à 17h55
Je le répète, avant d'envisager le remplacement de la chaudière il faut absolument faire un bilan thermique.
Le terme de "maison de caractère" n'est pas une contre-indication pour chercher à améliorer l'isolation. Evidemment, la hauteur sous plafond à 2,90 m ne va pas dans le sens des économies s'il faut chauffer un volume inutile. Les murs et les fenêtres non isolés représentent en moyenne entre 10 et 15% de perte...
Cela dit, si la chaudière démarre toutes les 5 mn c'est probablement le fait de l'absence d'un thermostat d'ambiance et/ou de robinets thermostatiques. Des radiateurs sous-dimensionnés peuvent effectivement être à l'origine des démarrages fréquents mais ça peut être tout simplement parce que la chaleur fout le camp par les murs et autres parties non isolées... Ca tourne pas rond là-dedans
Seul un bilan thermique pourra te rassurer et te permettre de prendre la bonne décision plutôt que de penser de prime abord qu'il faut une chaudière plus puissante..!!
@+ Clin d\'oeil
Par sauvagnat
avatar - sauvagnat
11/09/2012 à 18h41
11/09/2012 à 18h41
OK, merci beaucoup à vous tous pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/09/2012 à 07h21
12/09/2012 à 07h21
je rejoinds les copains du dessus pour l'etude d'un bilan thermique
d'apres le peu d'elements que vous avez donné on doit etre a 80w/m² de deperdition
maintenent toujours au vu de cette configuration du batiment,si vous changez de chaudiere ,il va falloir aussi changer vos radiateurs
(de la condens sur le fioul ?.....je suis contre car vous n'etes pas suffisament isolé;donc soit vous condenserez et aurez cette sensation de froid car l'echange thermique sera tres tres faible,soit vous "forcerez"sur la temperature et la ,vous aurez chaud mais la chaudiere ne condensera plus)
votre chaudiere actuel convient peu etre pour la puissance mais vos radiateurs actuels ne sont pas appropriés pour emettre avec des temperatures d'eau de chauffage basses
a+
12/09/2012 à 09h45
12/09/2012 à 09h45
Un fonctionnement aussi saccadé me fait penser qu'il n'y a pas une bonne régulation (juste un thermostat d'ambiance ? ou juste le thermosta de la chaudière ? : y a-t'il une vanne " voies ou 4 voies ? Une photo des tuyaux qui partent de la chaudière, et du circulateur, nous aideraient à nous faire une idée.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/09/2012 à 16h19
12/09/2012 à 16h19
Vous semblez avoir pris vos précautions en faisant faire l'étude que vous recommande mes petits camarades.
Il y aurait beaucoup à dire sur "l'étude" qui a conduit à installer une chaudière de 22 kW (manifestement insuffisante) dans votre maison. J'imagine que les radiateurs ont été choisis sur les mêmes critères et donc sont insuffisants.
Avoir choisi une chaudière à condensation (au fuel qui plus est) est une hérésie : elle ne condense jamais car la température ne descend jamais suffisamment...Et c'est peut-être heureux car la condensation du fuel....
Je crains que le réseau de tubes d'alimentation ne soit également trop faible, vu la philosophie de l'installation.
Si vous avez fait réaliser une étude sérieuse, on a du vous fournir des calculs, des dimensions de radiateur , voire un plan. Pourquoi ne pas nous les soumettre.
Visiteurs non identifiés : 52
