Chaudière a condensation aidée par l’état
avatar - hitman313131
Message(s) : 19
14/02/2019 à 14h06
14/02/2019 à 14h06
Bonjour à tous.
Je me suis renseigné ces jours ci ayant vu une pub pour des chaudière aidée par l'état.
J'ai donc appelé, et je suis éligible pour une chaudière a condensation pour 1 euro.
Seulement étant toujours un peu méfiant par nature, je voudrais votre avis et aurait quelques questions :
- Quel est le cout reel de gain sur la facture de gaz ?
- Quel est le cout d'entretien d'une telle machine ?
- La maintenance est elle chere ?
- Les marques proposées sont ELM LEBLANC ou CHAFFOTAUX.
Je possède actuellement déja une chaudiere a gaz (classique a ventouse) dont le modele est le suivant : Ariston C24 FF. Elle a 10 ans, et pour l'instant la seule pièce que j'ai changé (il y a 2 mois) c'est le circulateur (qui faisait beaucoup de bruit, et lors du démontage, il avait un jeu radial de 5mm, donc il était mort)
Merci de votre aide a tous.
Guillaume
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/02/2019 à 16h03
14/02/2019 à 16h03
Quel est le cout reel de gain sur la facture de gaz ?...là j'en sais rien
- Quel est le cout d'entretien d'une telle machine ?...ça dépens des boutiques, moi c'est 120€ de contrat par an. Donc pièce et main d’œuvre gratuit.
- La maintenance est elle chere ? la réponse est au dessus.
- Les marques proposées sont ELM LEBLANC ou CHAFFOTAUX. là pas d'avis, j'ai une ELM il y a peut être mieux...les pros du forum vont pas tarder à te le dire.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/02/2019 à 03h38
15/02/2019 à 03h38
bonjour, Une chaudière à ventouse de 10 ans, si c'était moi, je la garde.
Qui vous a dit que vous pouviez avoir une chaudière à 1 euro ? et l'installation (démonter l'ancienne et remettre la neuve, ça ne va pas être gratuit.
Avez vous une maison ou un appart ?
chaudière murale ou au sol ?
Si c'était moi, je préfèrerais renforcer un peu l'isolation que de changer une chaudière qui ne demande qu'à continuer son boulot.
Bizarre le circulateur à changer.
ATTENTION, il faut laisser au moins un radiateur grand ouvert, sinon le circulateur force et s'abime, car normalement ça tient plus longtemps que ça un circulateur.
Message(s) : 19
15/02/2019 à 07h57
15/02/2019 à 07h57
Salut a tous et merci de vos réponses.
Pour plus de détails, c'est une maison 135 m² avec radiateurs classiques. Double vitrage neuf, isolation des combles moins de 5 ans. Conso a l'année 1000 metre cube de gaz (eau chaude, chauffage, et cuisson). Chaudière murale
Pour le circulateur, c'est un wilo, et on m'a dit que ça pouvait arriver que ça lâche rapidement. Il est intégré a la chaudiere... et donc peut etre sous dimensionné. ( 10 radiateurs a alimenter). Mais de toute facon il y a un bypass dans la chaudiere...
D'ailleurs au bout de la 3eme année, le vase d'expension aussi m'avait laché. Mais plutot que de remettre le meme (2 litres) j'ai mis un 12 litres connecté sur une nourrice de retour. Le vase d'expension était lui aussi sous dimensionné.
Sinon pour les chaudieres a 1 euros c'est engie qui propose ça : 1 euros main d'oeuvre comprise
https://www.engie-homeservices.fr/energie-pouvoir-d-achat?campaign=SEA939067588&gclid=CjwKCAiAwJTjBRBhEiwA56V7q6YYHAVf7djK5oK-1alir2gZ6N0YrcR1DkfjETDZRlDsKoPh4l5jjhoC1I0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
15/02/2019 à 11h29
15/02/2019 à 11h29
bonjour ,le problème il y a 10ans comment votre installation a été calculé!!!! soit avec un régime 75°/60° mais pas en basse température .La condensation est une mode, 50% des installation la chaudière ne condense pas pourquoi aucun radiateurs a été calculé en basse température c est a dire un départ maxi 55° par -10° et un retour a 40°.La condensation est idéale pour une installation plancher chauffant ou ventilo convecteurs qui eux fonctionnent en basse température ou des radiateurs qui eu auront été calculé en basse température c'est a dire aux environs 30% plus puissants a+
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
15/02/2019 à 14h50
15/02/2019 à 14h50
bonjour, vous êtes méfiant pour une chaudière a 1 euro ??
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
15/02/2019 à 15h20
15/02/2019 à 15h20
bonjour ,ce n'est pas que je suis méfiant simplement on a supprimé les chaudières très basse température qui ont le même fonctionnement c'est a dire les économies d'énergie , la condensation existe depuis 50ans ,mais les fabricants non rien trouvés depuis ce temps , alors qu'il existe exemple un bruleur qui fonctionne 50%fioul 50%eau , mais les pétroliers bloque le système
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/02/2019 à 17h39
16/02/2019 à 17h39
bonjour ,
2 chaudieres entrées de gamme (faut pas rever.....)
a voir si les radiateurs actuels seront suffisants en puissance pour chauffer correctement (la mdrrrrrr)
et faut pas rever , ça va etre installé a l arrache par des entreprises super polyvalentes qui en general n y connaissent rien ; au top pour la suite 'et puis engie ???? la blague ; j ai bosser pour eux pendant 4 ans , juste la rentabilité les interresse , ha oui c'est gdf suez donc actionnaires , ils vous vendrons un contrat , le tech fera l entretien en 25 min si vous avez de la chance (y en a 12 a faire par jour environ )entretyien sur ce type de machine c'est 1h00 mini
entretien ? entre 100 et 150 euros /an , mais faites le au pire vous remettrez au bout avec un vrai pro pour remettre l installation en conformité ......
et attention c'est pose A PARTIR de 1 euros , a 1 euros y a rien et ils sont tres fort commercialement parlant
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/02/2019 à 17h48
16/02/2019 à 17h48
Quel est le cout reel de gain sur la facture de gaz ?...tout depend de vos radiateurs si bien dimensionnés environ 5-7% sinon vous allez surconsommer , car vous n arriverez pas a chauffer correcvtement
- Quel est le cout d'entretien d'une telle machine ?...chez engie il sont a 140 environ et tous les ans ça augmente severe ; plus ça vieilli plus ça risque de tomber en panne
- La maintenance est elle chere ? sur ces becannes , pas au debut et apres au petit bonheur........
- Les marques proposées sont ELM LEBLANC ou CHAFFOTAUX., ça sera des model entrée de gamme donc pas cher a l achat et les fabriquants se rattrapent sur les pieces
Message(s) : 19
18/02/2019 à 18h20
18/02/2019 à 18h20
Merci pour vos réposnes. JE vais donc garder ma chaudiere actuelle, installée par un vrai plombier chauffagiste il y a 10 ans et qui marche encore tres bien ...
Mon plombier m'a dit que les radiateurs n'étaient pas suffisement dimensionné pour faire passer de l'eau avec une température suffisement faible... Donc peu de chance que la chaudiere arrive a condenser. Et qu'en général les chaudieres a condensation c'était plutot utilisé avec des planchers chauffant.
Mes radiateurs actuels (je les ai surdimensionné par rapport aux anciens) me permettent de passer de l'eau a 50°C en inter saison et 60°C (quand il fait -5°C dehors) l'hiver. (Les anciens radiateurs c'était plutot 70°C-80°C)
Merci encore a tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/02/2019 à 07h13
20/02/2019 à 07h13
re,
Pour les ménages à ressources très modestes (3) : Ce remplacement sera proposé à partir de 1€ TTC pose comprise (4) sous conditions de ressources (3). 1€ est le montant de l'offre de remplacement, une fois déduites l'aide "Habiter Mieux Agilité" de l'ANAH (3) et la prime "Coup de Pouce Chauffage"* de 1400€ (3) versée par TEKSIAL (voir détails des conditions du montant des aides "Coup de Pouce Chauffage"* et "Habiter Mieux Agilité" de l'ANAH).
Pour les ménages à ressources modestes (3) : Ce remplacement sera proposé à partir de 299€ TTC pose comprise (4) sous conditions de ressources (3). 299€ est le montant de l'offre de remplacement, une fois déduites l'aide "Habiter Mieux Agilité" de l'ANAH (3) et la prime "Coup de Pouce Chauffage"* de 1400€ (3) versée par TEKSIAL (voir détails des conditions du montant des aides "Coup de Pouce Chauffage"* et "Habiter Mieux Agilité" de l'ANAH).
Pour tous les autres ménages : Ce remplacement pourra être proposé soit dans le cadre d’une offre packagée incluant la vente de l’équipement posé avec un prêt à 0% et la souscription d'un contrat d'entretien, à partir de 49€ TTC/ mois pendant 60 mois (5), incluant la déduction de la prime "Coup de Pouce Chauffage"* ou soit, vous pouvez changer votre chaudière actuelle et bénéficier du "Coup de Pouce Chauffage"* sans offre de financement. La prime « Coup de pouce Chauffage » est de 600€, elle sera versée par TEKSIAL et sera directement déduite du total TTC de votre devis et de votre facture finale. (voir détails des conditions du montant des aides "Coup de Pouce Chauffage"* et "Habiter Mieux Agilité" de l'ANAH)
donc en resumer ; un grand groupe va se sucrer et surtout viser les contrat entretien et de dépannage chez les particulier .......
pour avoir travailler chez eux ils sont tres fort commercialement (ils vendraient du sable dans le desert tellement les technique de ventes sont imparrables ) techniquement c'est des breles ; le but et l objectif de cette entreprise est de vendre du materiel (marge et primes oblige......) et non de dépanner , donc messieurs mefiances , ne vous laisser pas berner
Message(s) : 19
21/02/2019 à 08h57
21/02/2019 à 08h57
Salut, et merci de ta réponse.
Je fais venir un technicien mercredi prochain, parce que je suis quand meme curieux de voir le matériel proposé...
Je lui ferais part de ce que m'a dit le plombier a savoir que la chaudiere risque de ne pas condenser a cause de la température dans les radiateur trop haute, et en lui demandant si c'est pas plus adapté pour un plancher chauffant.
Je vous dirais quoi .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/02/2019 à 18h29
21/02/2019 à 18h29
re,
mdrrrrr c'est un vendeur en face de vous , il va vous enrhumer c'est sur , par contre demander de calculer la puissance nécessaire a votre installation (et c'est pas du 80, 60 ou 40 w par m².......) il doit faire un bilan energetique suivant plein de criteres comme année de construction, type isolation etc etc
a+
Message(s) : 19
26/02/2019 à 20h17
26/02/2019 à 20h17
salut, et merci de ta réponse. Je tacherais de m'en souvenir pour demain.
Toujours est il que je vous ferais part du devis, ne serait ce que par curiosité ...
Message(s) : 19
01/03/2019 à 15h13
01/03/2019 à 15h13
BOnjour a tous
Voici donc la proposition :
-CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN 25 FR ULTRA 2385€
- kit hydraulique 179 €
- petites fournitures 52 €
-th deltadore tybox 21 classe IV 64 €
- forfait desembouage 369€
- rallonge et ventouse terminal 158 €
- pose roai 26€
- heure MO complémentaire 175€
- forfait déplacement 58€
- forfait pose 350 €
A payer (toutes aides déduites) : 384..65 €
qu'en pensez vous ?
D'ailleurs il me semblait qu'un désembouage était plus ou moins utile que sur un plancher chauffant. J'ai un circuit cuivre et des radiateurs acier, et il me semble qu'il ne peut y avoir formation de boues ?
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
01/03/2019 à 15h21
01/03/2019 à 15h21
bonjour, ne signe pas , fuit, c'est un margoulin
Membre(s) : takafer , erge , JP B
Visiteurs non identifiés : 48
