Chaudière gaz et cuisine aménagée
Par alex94
avatar - alex94
04/01/2013 à 18h13
04/01/2013 à 18h13
Bonjour, J'ai récemment signé pour une cuisine aménagée dans mon futur appartement, le cuisiniste a dessiné celle-ci en habillant ma chaudière au gaz dans un meuble de 56cm de profondeur, posé à 45° dans l'angle où elle se situe. Or il ne s'agit pas d'un banal meuble fermé, mais d'un meuble pour le four et micro-ondes ! D'une part je doute qu'au niveau de la profondeur les 2 électro-ménager puissent entrer sans être en contact avec la chaudière. Mais d'autre part (et c'est là que vient ma question) après réflexion, en n'étant plus enfumé par les belles paroles du cuisiniste, je pense qu'il n'est pas recommandé, voire interdit de placer un appareil qui dégage de la chaleur enfermé dans un meuble avec la chaudière, vu qu'elle sera juste au dessus de l'arrière du four... Du coup je me demandais s'il y avait un texte, une norme qui s'appliquait précisément dans ce cas afin de faire annuler la commande sur ce texte, ou s'il fallait que j'obtienne un avis écrit d'un chauffagiste qui me certifierait que ce type de'installation serait non-conforme ? D'avance merci si quelqu'un peut m'aider ! Sourire Alex
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/01/2013 à 16h59
05/01/2013 à 16h59
tout depend si c'est une chaudiere ventouse ou non........
si c'est une ventouse,pas de probleme ,
si c'est une vmc,cheminée,il faudra prevoir une entrée d'air
question pratique,
votre chaudiere n'est pas eternelle;il faudra la remplacer un jour,et pas sur que les dimension de la prochaine corresponde a celle actuelle.....
maintenant metre des appareils electriques sous de l'hydraulique,en cas de fuite,bonjour la decheterie..
a+
Visiteurs non identifiés : 44
