Chaudière qui ne s’allume plus
Par gazman852
avatar - gazman852
20/07/2018 à 00h36
20/07/2018 à 00h36
Bonjour à tous Je dispose d'une chaudière vaillant à gaz qui fonctionner très bien mais depuis du bricolage à la maison on ma coupé le câble qui allait se la chaudière au thermostat ... Du coup plus d'eau chaude rien... J'ai reconnecté un câble jusqu'au thermostat mais la chaudière ne démarre toujours pas (tout écran éteint alors qu'il y a bien du courant ...) je me demandé si une carte n'aurait pas grillé ou autre... Si quelqu'un a une idée merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/07/2018 à 00h44
20/07/2018 à 00h44
il faudrait peut etre la reference de cette chaudiere
n'y aurait il pas un fusible sur cette chaudiere
Par gazman852
avatar - gazman852
20/07/2018 à 13h19
20/07/2018 à 13h19
c'est une vaillant vuw280/2-6 En faite la chaudière est branché à un disjoncteur 20a et le thermostat et branché directement à un bornier sur la chaudière et c'est ce câble qui a était coupé (et donc court circuit) Merci d'avance
Membre(s) : fil2607 , takafer
Visiteurs non identifiés : 63
