Chauffage chambre - page 2
Par Mat45
avatar - Mat45
Message(s) : 23
16/09/2013 à 11h14
16/09/2013 à 11h14
Bonjour à tous.
Je souhaite changer les radiateurs de deux chambres qui sont à l'étage.
Il y a actuellement des grilles-pains qui datent je penses de 1987. Donc je souhaite rester sur de l'électrique je vous explique pourquoi.
A la base j'ai une insert et je ne chauffe qu'à ça, ma maison n'est pas très grande et la cheminée chauffe bien, j'ai donc jamais utilisé les radiateurs.
Mais nous allons avoir un enfant, et donc je souhaiterai un radiateur qui se régule avec la température de la pièce, car l'insert ne chauffe pas en permanence ni en 5 mns.
La chambre est donc au 1er, elle fait 10m². Murs et plafond il y a de la laine de verre toute neuve de 240mm d'épaisseur et un isolant thermo-réflectif, côté mur parpaing une vitre en double vitrage et du BA13 polystyrène il me semble.
Ce radiateur servira donc un peu mais surtout en complément de l'insert. Une idée de ce qui conviendrait ?
Merci beaucoup.
Par Mat45
avatar - Mat45
Message(s) : 23
18/09/2013 à 21h51
18/09/2013 à 21h51
Mouais, ça part un peu dans tous les sens... mais ça ne réponds pas forcément à ma question.
Autre question (du coup), les radiateurs avec thermostats se régulent par rapport à la chaleur de la pièce ou par rapport à la chaleur du radiateur en lui-même ?
18/09/2013 à 22h29
18/09/2013 à 22h29
La douceur de mes nuits !!
Oh toi !!! Petit convecteur que tant je hais
Tu m'as brûlé tant de fois la luette et la gorge
En humant sans fin tout au long de mes nuits
L’ air de ma carrée ou plus rien ne regorge
De cet H2O béni qui en journée me nourrit.
Je sais assurément que tu es bien vaillant
Sache que tu n’es qu’une star bas de gamme
Qui chauffe exagérément mon air environnant
Surtout moins bien que toutes belles flammes
Qui joliment dandinent, tout en Rayonnant .
Je t’ai mis au rencart le boulot est terminé
Le moment est venu que tu respires enfin
Moi je n’en peux plus ce cette médiocrité
Je rève d’un repos plus doux et plus serein
J’ai choisi un rayonnant j’y suis déterminé.
Jiellesse.......Hugo Boss plus ...depuis un bon moment.!
18/09/2013 à 23h41
18/09/2013 à 23h41
Oui effectivement c'est parti sur une correction de terminologie incomprise par un professionnel issue d'un monde non professionnel.ayant un vécu a proposer.
Le thermostat va réagir en fonction de la température de la pièce, à condition d'étalonner le thermostat dans ce sens.
Les appareills de chauffage electrique ont un réglage souvent repéré de 0 à 10.. ce calibrage doit être étalonné afin de s'assurer chez toi à quoi correspondent ces 10 graduations.
Un même appareil peut être installé dans une pièce de 15 ou 20m².
Chez to (par exemple)i, si le local est bien isolé le repère 7 parviendra à assurer une température de 20° . Chez quelqu'un d'autre dans un local mmal isolé il sera peut être necessaire de monter le thermostat à 10n pour parvenir à monter la température à 20°
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/09/2013 à 09h27
19/09/2013 à 09h27
C'est ma dernière intervention sur ce post.
La graduation du thermostat ne varie pas avec les besoins du local mais avec la température du local.
Un thermostat donné s'enclenchera ou se coupera à la même température quand on le mettra en face d'une graduation donnée, quelque soit le local où il est installé et l'isolation de ce dernier.
Il n'est donc pas nécessaire d'étalonner le thermostat mais simplement de vérifier, à l'aide d'un thermomètre à quelle température correspond la graduation.
19/09/2013 à 09h52
19/09/2013 à 09h52
Je plussoie vigoureusement ! avec Tarne
c'est exactement ce que j'ai expliqué dans un autre post il faut contrôler la précision du thermostat à l'aide d'un thermomètre fiable (autrement dit qui a été contrôlé également)
car tous les thermostats ne sont pas forcément très précis (cela dépend de la technologie qui va de pair avec le prix)
j'ai fais beaucoup de relevés et de comparaisons dans ma carrière professionnelle de teinturier apprêteur (pratiquement tous les jours)
comme tous les jours je tarais les balances (premier travail le matin après avoir allumé les chaudières) au même titre que je relevais les compteurs de gaz et d'eau le tout consigné bien entendu.
mon thermostat contre le mur (c'est un neuf de l'an dernier) est mis sur 18°C et le thermomètre sur le meuble contre le mur opposé indique 22°C c'est un thermostat standard vendu pour cet usage
19/09/2013 à 11h31
19/09/2013 à 11h31
Décidément mon imprécision suit son cours...
J'ai écrit :
Etalonner voulant dire pour moi à quelle température correspondent les graduations.C'était pas trop mal pourtant Mouais...
et aussi :
Ca aussi ça me paraissait assez clair..
Par contre effectivement j'ai commis l'erreur de dire ceci :
Mea culpa
Chez toi (par exemple)i, si le local est bien isolé le repère 7 parviendra à assurer une température de 20° . Chez quelqu'un d'autre dans un local mal isolé il sera peut être necessaire de monter le thermostat à 10n pour parvenir à monter la température à 20°
..Que suis je bête Ca tourne pas rond là-dedans !! ..evidement que la température correspondant à 7 sur l'appareil sera toujours la même ou que ce soit....mais suivant la pièce il ramera plus ou moins longtemps pour parvenir à la température souhaitée.
Donc il ne faut pas non plus, sous evaluer la puissance de l'appareil à acheter car si elle trop faible il mettra beaucoup trop de temps pour te donner le confort attendu. ( là ce ne doit pas être pas trop mal..) Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 63
