Chauffage RT et TA
Par tri14
avatar - tri14
12/01/2016 à 13h31
12/01/2016 à 13h31
Bonjour, cela fait quelques temps que je vous suit mais c'est mon premier post ( je n'ai pas trouvé réponse à mon interrogation!) Voici ma situation, j'ai un nouveau logement chaudiere gaz à condensation viessman vitodens 100W, je suis équipé de robinet thermostatique dans toutes les pièces sauf entrée et sdb ( ce qui me parait logique). c'est la première fois que j'utilise des RT auparavant dans mon ancien logement j'avais un TA connecté ( Nest). ma question est simple, je comprend l'intérêt des robinets thermostatiques mais qu'en est il des sans robinets? Ils sont en permanence chaud! ma consommation va t'elle s'en ressentir? selon vous y'aurait il un intérêt de mettre un TA pour controlé les pièces de vie ( dans ce cas RT ouvert a fond dans les pièces de vie) et mes chauffages sans robinet? est ce que le jeu en vaut la chandelle? Sourire
Tristan
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2016 à 07h21
13/01/2016 à 07h21
ne pas mettre de RT sur une installation avec chaudiere condense;
-le but de cette chaudière est de récupérer la chaleur latente dans la condensation des fumées mais aussi dans la condensation du corp de chauffe; départ a 50-45° et retour le plus froid possible (plus la différente du depart /retour est grande,plus ça condense)
si 2 de vos radiateurs ne sont pas equipés de RT vous n avez pas de regulation.....donc environ 7% de surconsomation,
certains installateurs et ancien pensent qu'en laissant 1 ou 2 radiateurs sans RT ,on evite de casser le circulateur, FAUX
-ce type de chaudiere a un circulateur qui se coupe en cas de forçage de debit (en gros il est automatique)
-comment 1ou 2 radiateur va pouvoir absorber 14-15 kw de puissance alors que ces radiateur font 2kw ?
(ces chiffres sont des exemples !!!!! )
le mieux avec ce type de chaudiere est la sonde exterieur (voir aussi le TA)
a+
Par tri14
avatar - tri14
13/01/2016 à 10h34
13/01/2016 à 10h34
Ok merci de la réponse.étant en location je vais laisser les Rt mais je vais installer un thermostat d'ambiance.
Tristan
Membre(s) : le+bo , Wargi
Visiteurs non identifiés : 469
