Chauffage véranda
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/10/2012 à 18h23
28/10/2012 à 18h23
Je possède une véranda chauffée avec l'ensemble de la maison et je voudrai savoir comment atteindre 19°(sachant quelle est plus froide que le reste des autres pièces de la maison) et sachant qu'il y a un seul thermostat d'ambiance qui gère le tout.
Si je veux avoir 19° dans la véranda,avec la configuration actuelle mes autres pièces atteindront automatiquement 25°
J'avais pensé installer un thermostat d'ambiance dans la véranda pour gérer tout seul ,mais la chaudière alimentera également les autres pièces automatiquement ,l'eau passera automatiquement vers tous radiateurs,ce qui est logique.
Quelle est la solution pour résoudre mon problème?
28/10/2012 à 18h31
28/10/2012 à 18h31
Ben a quoi peuvent bien servir des robinet thermostatique ???
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 18h33
28/10/2012 à 18h33
moi je mettrai un chauffage d'appoint tout simplement.
Où utilisez un robinet thermostatique.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bisous
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/10/2012 à 08h47
29/10/2012 à 08h47
Bonjour à tous et merci de vos réponses,
Le radiateur en question est doté d’un robinet thermostatique,mais même à fond la température de ma véranda est de seize degré,alors que le reste des pièces est de dix neuf degré ,ce qui est normal, la véranda étant plus froide que le reste.
Ce qui veux dire qu'il y a un véritable problème technique.
Je ne comprends pas trop le fonctionnement des robinets thermostatiques.
Je vous rappelle que l'ensemble est commandé par un thermostat d'ambiance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/10/2012 à 09h37
29/10/2012 à 09h37
bonjour, Il faut savoir que chauffer une verranda en continu revient très cher. En effet des parois en verre, même en double vitrage, ça ne vaut pas des murs.
Donc il serait mieux de chauffer ponctuellement;
Déjà le radiateur, même s'il ne vous chauffe au'à 16°, il doit consommer beaucoup.
Vous auriez la solution d'ajouter un autre radiateur, donc augmenter la puissance vu que le besoin énergétique est fort (ce n'est pas moi qui paie), mais c'est la vrai solution.
Les robinets thermostatiques, ils ouvrent plus ou moins le passage de l'eau dans le radiateur de façon à ce que ça chauffe plus ou moins. Et si vous avez le th d'ambiance dans le séjour, en réduisant la température des radiateurs du séjour, le th d'ambiance ferait davantage tourner la chaudière puisque la température voulue serait atteinte plus difficilement, et le ou les radiateurs de la verranda ouverts à fond chaufferaient mieux.
Il reste qu'à régler ça finement.
Elle ne voit jamais le soleil votre verranda ???
Autres solutions : -installer un petit poêle à bois dans la verranda, et faire une flambée lorsque vous avez besoin de la verranda.
- installer une clim reversible inverter. c'est très réactif, donc ça permet de chauffer très rapidement, c'est économique, et pratique surtout si la pièce n'est pas occupée en continu.
- petit truc simple : récupérer un convecteur électrique de 750 ou 1000 watts (ceux qu'on accroche au mur et qui sont virés en masse à la poubelle) vous le mettez sur pied pour que l'air puisse entrer dessous. (vous pouvez faire les pieds en contre plaqué car ce n'est pas chaud dans le bas). Vous branchez un fil avec une prise.
Vous l'installez SOUS LA TABLE lorsque vous mangez, en mettant le thermostat un peu au dessus du déclic si c'est un thermostat mécanique, et vous n'aurez pas froid pour manger ou pour travailler à table. Supprimez les nappes ou raccourcissez-les bien. Vous pouvez mettre deux 500 watts si la table est un peu longue. Vous chaufferez les occupants avant de chauffer la verranda, et vous évitez que tout l'air chaud aille en priorité chauffer le plafond.
Mais il vaut mieux ne pas les laisser toute la journée, surtout que c'est un système d'appoint..
Vous pouvez faire la même chose avec un radiateur à bain d'huile sur roulettes, mais ce qui donne la chaleur pratiquement instantanément ce sont les convecteurs.
Attention de ne pas s'entraver au fil : soit vous approchez la table du côté où il y a la prise, soit vous mettez un large tapis sur le fil pour que personne ne s'entrave. Voilà une solution valable et peu coûteuse.
En limitant la durée de chauffe vous limiterez la conso.
SOLUTIONS A FUIR : poêles à pétrôles ou à gaz (tout ce qui est sans évacuation) en effet toutes vos vitres couleraient car ça produit énormément d'humidité qui ne demanderait qu'à aller se condenser sur les verres.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/10/2012 à 10h34
29/10/2012 à 10h34
Merci des conseils,ce n'est pas évident en effet,il est vrai que cette véranda ne sert que lorsqu'on reçoit des personnes pour manger,le reste du temps,elle ne sert à rien.
Ce qui est bizarre,c'est qu'avant ,j'avais une chaudière de chez brico dépot pas très chère et j'ai investi pour une nouvelle de chez Vaillant qui donne de bons résultat ,quand j'avais l’ancienne et que je voulais être dans la véranda en plein hiver,je mettais le robinet thermostatique à 5 et j'obtenais 20°,depuis que j'ai la nouvelle,je n'arrive plus à atteindre cette T°.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/10/2012 à 11h51
29/10/2012 à 11h51
Ma véranda fait 14 m²,si j’achète ce radiateur,d'après vous est-ce que ce serait bien?
https://www.castorama.fr/store/Radiateur-mobile-bain-dhuile-2500-W-Delonghi-prod5160049.html?isSearchResult=true&navAction=jump#prodTabs
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/10/2012 à 17h20
30/10/2012 à 17h20
La surface vitrée de votre véranda doit représenter 43 à 45 m2.
Si elle est en double vitrage les déperditions pour une différence de 20° entre l'intérieur et l'extérieur peuvent être estimées à 3500 W.
Si elle est en simple vitrage: 4800 W.
Le choix vous appartient.
Je précise la remarque de Desinscrit sur les robinets thermostatiques: ce n'est pas dans la véranda qu'ils seraient utiles, mais dans toutes les autres pièces!!!!
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
31/10/2012 à 09h00
31/10/2012 à 09h00
Bonjour et merci,mais l'ensemble est géré par le thermostat d'ambiance,et tout fonctionne bien,ce qui pose problème c'est cette véranda qui ne peut être régulée par le thermostat d'ambiance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/10/2012 à 09h56
31/10/2012 à 09h56
bonjour, vous savez comment ça marche le chauffage central : un circuit d'eau qui passe dans le circuit et revient à la chaudière.
Si vous réduisez le débit dans les radiateurs qui se trouvent dans la pièce du thermostat, le thermostat fera tourner la chaudière plus longtemps, car il faudra plus de temps pour monter la pièce en température. Et pendant ce temps, le radiateur de votre verranda (ouvert à fond) chauffera davantage.
Ce n'est pas compliqué, et ça doit marcher, il n'y a pas de raison.
Il ne faudrait pas que l'installateur vous ait réduit le debit du radiateur de la verranda pour réduire la conso, car une verranda, c'est quand même un gouffre... Quad vous ferez venir le technicien de l'entretien, dites lui qu'il vous regarde ça.
Ce radiateur n'a-t-i pas besoin de purger ???
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
31/10/2012 à 10h43
31/10/2012 à 10h43
Merci bricodi,
J'ai purgé tous mes radiateurs sans problème,ce que je ne comprends pas c'est les robinets thermostatiques,c'est le thermostat d'ambiance qui commande la chaudière,pas les robinets thermostatiques,même si je mets le robinet de ma véranda à fond,tant que le thermostat d'ambiance n'est pas sollicité,mon radiateur ne chauffera pas .
Si par exemple je règle mon t.d'ambiance à 25° dans ma maison,alors là mon radiateur de véranda chauffera à 20°,ce qui est logique.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/10/2012 à 11h56
31/10/2012 à 11h56
bonjour, supposons que vous n'ayez pas de robinets thermostatiques mais de simples robinets de radiateurs, vous fermez les robinets de radiateurs qui sont dans la pièce du th d'ambiance, ces radiateurs ne pourront pas chauffer puisque la circulation de l'eau est bloquée et qu'ils restent froids.
Donc, le thermostat fera tourner la chaudière puisqu'il n'arrivera pas à avoir la température de consigne avec des radiateurs froids.
Jusque là, c'est clair.
Un robinet thermostatique c'est à peu près la même chose qu'un robinet ordinaire, sauf qu'on peut mieux se repérer. donc si les robinets thermostatiques de la pièce où est le th d'amb. sont presque fermés, automatiquement la chaudière tournera plus longtemps et la verranda chauffera mieux.
Donc il faut ajuster tout ça.
Le th d'ambiance fait tourner la chaudière jusqu'à ce que la température voulue soit atteinte (et avec des robinets thermostatiques presque fermés, c'est plus long)
Les robinets thermostatiques n'agissent pas directement sur le fonctionnement de la chaudière, ce sont des LIMITEURS de température. Ils laissent simplement passer plus ou moins d'eau, et même bloquent le passage s'ils sont réglés assez bas. On peut faire la même chose avec un robinet ordinaire.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
31/10/2012 à 12h02
31/10/2012 à 12h02
Merci bricodi,je vais étudier le problème et je te tiens au courant.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/11/2012 à 09h49
01/11/2012 à 09h49
Deux solutions:
- réaliser un circuit spécifique pour la véranda avec pompe commandée par le thermostat dans véranda
- placer votre thermostat DANS la véranda et laisser les robinets thermostatiques réguler le reste de la maison.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/11/2012 à 10h43
01/11/2012 à 10h43
Bonjour et merci,c'est ce que j'avais pensé,par contre j'ai remarqué que la petite tige du robinet thermostatique était bloqué,je l'ai retiré et réintroduit il me semble que ça chauffe mieux,ce qui est bizarre c'est qu'il est bloqué chaque année,je ne comprends pas trop pourquoi cette tige se bloque.
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 433
