Chauffe-eau bruyant et sifflement
Par joef
avatar - joef
03/12/2017 à 08h17
03/12/2017 à 08h17
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, notre chauffe-eau fait une sorte de bang à peu près toutes les 25 secondes. Il siffle également parfois pendant de longues minutes (mais ce n'est pas systématique). On m'avait dit que le problème pouvait éventuellement venir de la pression qui est de 1,2 actuellement mais devrait être plutôt à 1,5. Je ne sais pas exactement quel bouton je dois tourner pour jauger cela donc j'ai mis les photos en pièce jointe. Le problème vient-il effectivement de la pression et si oui, qu'elle est la marche à suivre ? En vous remerciant d'avance !
24463092_1378333172277323_1269824385_o.jpg 24463383_1378334332277207_757868108_o.jpg
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
03/12/2017 à 15h05
03/12/2017 à 15h05
bonjour quel est le gaz ?cdt
03/12/2017 à 17h21
03/12/2017 à 17h21
question pression ce n'est pas celle du gaz mais du circuit de chauffage,
la photo ne permet pas de voir quelle est la vanne de remplissage du circuit chauffage, ce n'est pas celle que l'on voit, une qui doit se trouver dessous par rapport à la photo
purger les radiateurs.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2017 à 17h35
03/12/2017 à 17h35
Je ne pense pas que le fait d'augmenter la pression dans le circuit de chauffage supprime votre bruit de bang et de sifflement
pour l'appoint d'eau du circuit voir molette en face de la flèche
edit : je n'arrive pas à joindre la photo , mais le robinet de remplissageest situé dessous la vanne rouge de droite petite molette noire
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
