Comment aérer mon plan de cuisine ?
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
04/03/2013 à 21h39
04/03/2013 à 21h39
Bonsoir à tous,
Nous venons d'emménager en location dans un appartement (sur Paris) ou la cuisine est "américaine", disons ouverte sur le salon (somme toute modeste).
Notre problème est que dès que mon amie cuisine, la vapeur et la graisse n'est pas évacuée.... car le propriétaire n'a pas intégré de système d'hôte aspirante, ventilation dans le plan de travail/meuble.
Je ne peux pas toucher au meuble (au sens de faire des trous) car la propriétaire y est attachée. Je pourrais amener le sujet avec elle (nous avons repeint tout l'appart en blanc etc...) mais si je peux trouver une solution de contournement, je suis preneur.
Je pensais rajouter une hôte aspirante ultra plate (il y a 28cm dans la profondeur) et assez de hauteur... mais je me demande s'il est nécessaire d'utiliser une sortie évacuation avec tuyau (ce qui m'obligerait à percer les meubles donc ... pas trop possible en l'état... ou si un système à charbon sans sortie d'air ferait affaire....
Selon, je pourrais ouvrir la fenêtre et mettre un tuyau qui sortirait à la demande dans l'ouverture fenêtre (qui serait raccordé à la haute... ou plus fou... rajouter mettre un extracteur d'air (comme celui des salles de bain) de côté... pour tout expédier dehors...
Merci pour vos conseils... voici quelques photos pour que mes mots soient plus concrets...
Bonne fin de weekend.
Merci !
04/03/2013 à 21h59
04/03/2013 à 21h59
vous détenez la solution, il n'y a que la hotte filtrante au charbon qui peut vous aidez dans ce cas
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
04/03/2013 à 22h09
04/03/2013 à 22h09
Merci, par contre cela fonctionne sans sortie d'air ou tuyau d'aération/extraction d'air ?
04/03/2013 à 22h19
04/03/2013 à 22h19
re
oui cela fonctionne par le recyclage de l'air
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
04/03/2013 à 22h24
04/03/2013 à 22h24
super, merci beaucoup - tres sympa.
j'hésite entre :
http://www.delamaison.fr/hotte-casquette-evacuation-dhu67-p-75812.html
et ça
04/03/2013 à 22h33
04/03/2013 à 22h33
il faut retenir le premier modèle
l'autre est a encastrer dans un meuble
Par 9x38
avatar - 9x38
06/03/2013 à 09h49
06/03/2013 à 09h49
Bonjour Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit plus haut : ensuite pensez à changer suivant la fréquence d'emploi le filtre à charbon actif: Vous avez sans doute un vmc dans la cuisine , pensez à le mettre en route . Cordialement
Visiteurs non identifiés : 75
