Conformité de mon tubage ???
Par ioks
avatar - ioks
02/03/2014 à 16h54
02/03/2014 à 16h54
Bonjour, Je désire réaliser le tubage de ma cheminée. J'ai mis le plan en téléchargement. Je ne suis pas sur d’etre dans la norme. Peut on raccorder dans les combles..??. Le but de la realisation est d'avoir un tube droit au dessus du poele qui parte dans le plafond et non dans le mur latéral. Merci de votre aide
02/03/2014 à 22h57
02/03/2014 à 22h57
pour info meme si vous realisez ds les normes votre tubage et que ( ce que je ne vous souhaite pas ) il y a un probleme, aucune assurance ne fonctionnera si vous n'avez pas une facture d'un prof qualifié.
votre fichier n'est pas joint
cordialement
Par ioks
avatar - ioks
02/03/2014 à 23h35
02/03/2014 à 23h35
Oups voici le schema en piece jointe
Documents joints :
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/03/2014 à 06h50
03/03/2014 à 06h50
salut: un tubage comme ça je c'est meme pas si un pros va le faire Ca tourne pas rond là-dedans comment il va tenir dans le conduit : est le tubage qui est dans le conduit en bas il va falloir mettre un couvercle pour pas que la suie tombe : vu le schéma : est pour le ramonage c'est une autre histoire Oui
03/03/2014 à 07h52
03/03/2014 à 07h52
Il ne faut pas la culotte (té) pas de conduit qui redescend.
Au niveau du plafond il te faudra faire une trémie béton avec le trou pour passage du tuyaux, qui isole les tuyaux des lambourdes , tu ne peux pas avoir une lambourde à moins de 40 cm même avec des isolés.
Dans le conduit il te faudra mettre un collier juste au dessus du coude et un autre en sortie de conduit pour la bonne tenue des tuyaux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/03/2014 à 11h38
03/03/2014 à 11h38
re: meme qu'il met un coude a la place du T : la canne du ramoneur avec l' hèrisson elle va passer dans les deux coudes Ca tourne pas rond là-dedans
Par ioks
avatar - ioks
03/03/2014 à 12h46
03/03/2014 à 12h46
Dans mon idée, le conduit qui redescend en dessous est là pour faciliter le ramonage. Il y a une trappe en bas du conduit. C'est pour cela que je n'ai pas mis 2 coudes. Pour le passage des tuyaux, je suis loin des lambourdes. et le plafond est en briques.
03/03/2014 à 15h22
03/03/2014 à 15h22
cela ne facilite en aucun cas le ramonage ton tuyau en bas ne doit pas être ouvert mais étanche à l'air sinon plus de tirage, une entrée d'air sur le tuyau coupe entièrement le tirage. Pas de prise d'aire sur un tuyau de cheminée.
Le ramonage de la partie haute se fera depuis le toit ,tu n'as pas d'autre solution ou depuis les combles.
Par ioks
avatar - ioks
04/03/2014 à 13h52
04/03/2014 à 13h52
Et si je mets un "bouchon" en bas du conduit sous le T ? Comme cela j'ai accès lorsque je fais ramoner sans passer par le toit .... Ce que je me demande aussi, c'est le raccord dans les combles.... est ce que cela ce fait ? Sans poser de soucis ?
04/03/2014 à 17h29
04/03/2014 à 17h29
tu risque d'avoir des retombés de suie liquide dû au fait que tu va avoir des fumées chaudes qui vont descendre et se condenser , je te le déconseille.
pas de problème pour le raccord dans les combles ,vu que tu as prévu des tuyaux isolés, il y a des installation ou les tuyaux passent directement dans les combles avec sortie sur le toit sans conduit de cheminée.
Je pense que tu as prévu des tuyaux inox de qualité.
Visiteurs non identifiés : 40
