mais j'ai une autre corde .....)Bonsoir.
Brico30, un cumulus à gaz cela existe. Mais en principe pour de grosses installations...
A la réflexion, ce serait justifié si la section de la conduite d'alimentation en gaz ne permettait pas une puissance instantanée suffisante. En domestique, ce serait surprenant, mais pas impossible.
. Il est vrai qu'il en existe à gaz mais également des solaires, le tout étant de les nommer clairement...
"Raccordement tronçon commun;
les 2 bruleurs sont de meme type,
le conduit peut avoir une longueur de 6m si le conduit de fumée et specialement amenager pour recueuillir les condensats,
l appareille +puissant doit subir les +fortes pertes de charges,
le conduit de raccordement doit etre type rigide metallique
le diam du conduit principal doit etre au minimum egal du 1er appareil ou du 2eme
Cela dit, si deux appareils produisent des gaz brûlés leurs conduits respectifs doivent être indépendants d'un bout à l'autre.
Je viens, comme chaque année de faire réaliser l'entretien de ma chaudière gaz et de mon cumulus gaz.
L'installation a plus de 10 ans. Moi j'ai acheté la maison il y a bientôt 2 ans. Lors de l'achat, un diagnostic gaz m'a été remis indiquant une installation conforme. L'année dernière, j'ai fait réaliser l'entretien par la même société et aucune remarque.
Cette fois-ci, au premier coup d'oeil, le technicien me dit que l'installation n'est pas conforme !
Les conduits de cheminée des 2 appareils (chaudière et cumulus) se rejoignent pour utiliser ensuite la même cheminée (tubée jusqu'en haut). Le conduit du chauffe-eau est environ moitié moins gros que celui de la chaudière et celui de la cheminée est du même diamètre que celui de la chaudière.
Le technicien me dit que le conduit de la cheminé devrait être de la valeur de la somme des 2 autres conduits et que donc l'installation n'est pas conforme.
Est-ce vrai ? Et pourquoi cela n'apparait qu'aujourd'hui alors que tout était bon jusque là ?
Le technicien ne ferait-il pas un peu de zèle ?
Merci à ceux qui peuvent répondre...
Visiteurs non identifiés : 70
