Constitution réseau duplex multicouche chauffage central
avatar - Julien_çç
20/07/2018 à 09h18
20/07/2018 à 09h18
Bonjour, Petit nouveau sur le forum, je viens à vous, en tant que bricoleur du dimanche, mais confirmé, afin de bénéficier au mieux des multiples conseils et connaissance que vous pourrez m'apporter, dans le cadre du rafraichissement d'un pavillon que je viens d’acquérir. Nombreux et variés sont les sujet à traiter. Ainsi, pour ma première sollicitation, je souhaiterais être conseillé sur la réfection du réseau eau chaude chauffage central, aujourd'hui en série, pour un réseau multicouche duplex. Je vous joint un plan de la maison (après travaux de réaménagement), sur lequel sont identifiés les différents radiateurs et leur puissance en W. Ma question porte sur la nécessité d'installer des "nourrices", qui alimenterons différents réseaux qui alimenterons ensuite les radiateurs, ou bien est-ce qu'un seul départ depuis ma chaudière qui alimente jusqu'au dernier radiateur et un seul retour chaudière depuis le dernier radiateur jusqu'au premier est satisfaisant ? De même, un départ vers les combles est à créer pour leur aménagement et l'alimentation en eau chaude d'une salle de bain et chauffage de 2 chambres. Aussi, quels diamètre de multicouche choisir ? Du 26 sortie de chaudière vers les nourrices le cas échéant, puis D20, puis D16 pour le dernier radiateur de la série ? Mais qu'en est-il en l'absence de nourrice ? Je vous remercie bien sur par avance pour votre aide et vos conseil !
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
21/07/2018 à 05h05
21/07/2018 à 05h05
-si tu as un sous sol complet tu peut creer ce reseau en sous sol
-si tu casse ta dalle de beton il faut passer les tubes dans la dalle et creer une nourrice
-l'eau chaude fait partie du reseau sanitaire
-l'eau des radiateurs fait partie du reseau chauffage (fermé)
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - Julien_çç
22/07/2018 à 23h11
22/07/2018 à 23h11
Bonjour, Oui j’ai un sous sol complet.
avatar - Julien_çç
23/07/2018 à 19h40
23/07/2018 à 19h40
Bonjour, Ma question portait également sur le "comment" constituer ce réseau du coup : Avec ou sans nourrice, quels diamètres à quels endroits, ... ?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
