courant air froid avec clim
25/11/2015 à 20h23
25/11/2015 à 20h23
bonjour, je me chauffe avec un clim réversible c'est pas le top, je n'arrive pas à régler , la température de la pièce, j'ai 22 ° clim réglé sur 22 tout irait bien si je ressentait pas un courant frais qui me glace les pieds pourriez vous me dire si c'est normal de ressentir ce courant d'air et comment y remédier merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/11/2015 à 08h55
26/11/2015 à 08h55
bonjour, Essayez de faire varier les ailettes du split jusqu'à ce que ça soit mieux.
En principe, on conseille de ne pas placer le split au dessus du canapé par exemple.
N'avez-vous pas un sol très froid ? carrelage ? chape pas isolée ?
Les machines modernes font varier le soufflage de l'air en fonction de l'occupation pour que les habitants ne sentent pas trop le souffle d'air.
26/11/2015 à 16h01
26/11/2015 à 16h01
bonjour merci d'avoir pris le temps de me répondre , oui le sol est du carrelage, et effectivement les sols ne sont pas isolés, je suis en rez de jardin, la clim à 7ans je sais pas si elle fait varier le soufflage de l'air, je regrette d'avoir fait installer cette clim, j'aurais mieux fait d'investir dans de bon radiateur electriques
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2015 à 18h08
27/11/2015 à 18h08
bonjour, vous pouvez mettre du revêtement PVC un peu épais sur le sol, ça coupera le froid, ou alors, isoler par dessus avec des tasseaux, de l'isolant styrodur de même épaisseur entre et de l'osb au dessus, ou bien du plancher classique vitrifié. Reste que si vous avez des portes fenêtres, on ne peut pas les recouper. Si c'est du coulissant, moins de problèmes. En attendant mettez un bon tapis devant le canapé.
Mettez la température un peu plus haute, puisque c'est très réactif, et que vous pouvez sans problème, baisser la température lorsque vous êtes absent, donc ça compensera.
Avec des radiateurs, vous sentiriez le froid du sol aussi, et vous n'arriveriez pas à réchauffer ce sol.
Couper au moins un peu le froid du sol améliorerait le confort.
Et aussi, ne dirigez pas les ailettes vers le bas, mais à l'horizontale, ainsi vous sentirez moins le souffle. Ce n'est pas gênant puisque l'air fait un circuit.
Il n'y a que les clims très récentes qui ont un système de détection des personnes pour dévier le souffle.
En plus la clim a tendance à assécher l'air, ce qui est très bien pour un rez-de-chaussée qui a toujours tendance à être plus humide. ça vous permet de ne pas avoir trop d'ennuis, même si vous n'avez pas de VMC, chose que ne feraient pas des radiateurs.
Visiteurs non identifiés : 60
