Coût d’une sortie de toiture Poêle à Bois et réalisation
avatar - Ainulindale
Message(s) : 12
06/11/2013 à 09h11
06/11/2013 à 09h11
Je rénove une maison et j'avais l'intention de mettre un Poele à Bois (6 - 8 kW) que j'installerai moi-même.
Malheureusement j'ai fais l'erreur de chiffrer mon budget avec le coût du Poele + quelques tubages et accessoires. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à regarder le coût de la sortie de toiture (j'ai certainement dû penser que c'était également du tubage avec des fixations simples sur charpente etc ...)
Ma surprise c'est qu'aujourd'hui (à 2 semaines de faire l'achat et l'installation) je vois des sorties de toiture dont le prix sont l'équivalent de mon poele à bois !!!??
J'ai choisi un Poele qui coûte 890€, il y a quelques centaines d'euros de tubes et fixations ... et donc je vois des éléments de sortie de toiture qui tournent entre 800 et 1200€ (Poujoulat ou autres marques) ...
Pour info, le conduit montera directement et verticalement (sans aucun coudes) au toit et sera fait de tubes isolés autour desquels je ferai un coffrage placo.
Ce budget supplémentaire remet complétement en cause mes travaux. Est-ce que j'ai mal fais ma recherche sur les sorties de toiture? Est-ce qu'il y a un moyen pour que cela revienne moins cher ? En gros y a t-il d'autres solutions que je n'aurais pas trouvé pour que je puisse faire cette sortie de toiture à un prix raisonnable ?
Merci de votre aide
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/11/2013 à 14h24
06/11/2013 à 14h24
Le conduit est-il créé de toutes pièces ou bien est-t-il "tubé" à l'intérieur d'un conduit maçonné qui débouche déjà sur la toiture ?
Message(s) : 12
06/11/2013 à 15h08
06/11/2013 à 15h08
J'ai mis à jour le texte pour les précisions.
Effectivement, j'avais en tête un tubage isolés jusqu'au toit et je ferai un coffrage placo ensuite. Mais il n'y a pas de maconnerie.
Entretemps j'ai fait quelques recherches supplémentaires et j'ai vu une sorte de double-plaque métallique avec un gros anneau centrale que l'on peut fixer à la charpente et faire passer le dernier tube dedans puis le serrer (maintien aux vents).
Si je ne me trompe pas, ça voudrait dire que l'on pourrait donc faire une sortie de toiture avec ce collier + un dernier tubage + une plaque étanche de sortie de toit.
Je regarderai les prix de ces éléments.
Ce serait sympa si quelqu'un peut m'apporter son expérience sur ce sujet (comment faire une sortie de toiture qui ne soit pas au niveau du budget que j'ai vu à droite à gauche).
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/11/2013 à 19h03
06/11/2013 à 19h03
Est-ce vous qui allez poser la traversée de toit ou un bricoleur averti ?
Parce que quand je vois les questions qui vous posent problème, je vous vois mal effectuer ces travaux avec, en autres difficultés:
- l'ouverture de la couverture
- la pose de la traversée avec les précautions concernant la tenue au vent et l'isolation thermique vis-à-vis du conduit
- la pose de l'étanchéité
Mais bon...
Message(s) : 12
06/11/2013 à 19h14
06/11/2013 à 19h14
Oui c'est un ami qui est bien bricoleur qui va m'aider à poser, pas de soucis. Par contre, mon problème est vraiment de savoir ce qui peut être plus économique que ces fameuses sorties de toiture toute faite que je vois à 800 - 1200€.
Merci pour vos réponses
06/11/2013 à 20h21
06/11/2013 à 20h21
avez vous la possibilité de mettre une cheminée extérieure ?
genre à celle de la photo jointe
cette cheminée extérieur est à double parois, elle repose sur une chaise (vendue pour) j'en ai eu il y a 4 ans pour 1300€
(mais le matos vient de Belgique) en France il faut presque doublé ce montant
dans mon cas c'était la meilleure formule, cela fonctionne bien, j'ai la possibilité de ramoner via une trappe prévue pour en dessous de la chaise support. (et comme le tout est à l'extérieur, on ne salit rien à l'intérieur)
07/11/2013 à 14h37
07/11/2013 à 14h37
bonjour bubule
toute réponse ne correspondant pas a une aide est supprimée, c'est un site d'entraide rien d'autre Clin d\'oeil
kriske modérateur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/11/2013 à 21h25
08/11/2013 à 21h25
hello regarde sur le net ce produit Je plussoie vigoureusement !
SOLIN TOIT INOX DP
Visiteurs non identifiés : 58
