Dépose chauffe-serviettes chauffage central
Par math7775
avatar - math7775
13/03/2016 à 12h01
13/03/2016 à 12h01
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis sur la dépose d'un chauffe-serviettes raccordé sur un chauffage central durant une période de chauffe. Il semble que cela soit possible sans couper la colonne, par la fermeture des robinets montant et descendant du radiateur. Qu'en pensez-vous ? Je ne vois pas le robinet descendant. voici le type d'installation : Merci à vous
13/03/2016 à 14h23
13/03/2016 à 14h23
C'est le votre radiateur qu'il faudrait mettre en photo car une photo prise sur le ce site ne représente pas toute les possibilités pour le démontage en période de chauffe ,les plombiers réunis devraient le savoir .
Par math7775
avatar - math7775
13/03/2016 à 15h05
13/03/2016 à 15h05
Merci Mimi03 ! (J'ai essayé d'ajouter une photo à mon post, mais j'ai une erreur). A l'arrivée, j'ai le robinet de réglage que je peux fermer. Au retour de chauffage, j'ai un coude de réglage. En fermant robinet et coude, je pense pouvoir déposer le radiateur. Qu'en pensez-vous ?
15/03/2016 à 18h51
15/03/2016 à 18h51
Re.
Oui il faut fermer le Té de réglage en content les tours pour le remettre en place comme avant le démontage ,mais il faudra vider le radiateur avant de démonter ,est ce que ce radiateur a un vide eau à l'opposé du té ?si non il faudra vider a la chaudière .
Visiteurs non identifiés : 54
