entrée d’air chaudière gaz
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
14/10/2014 à 08h40
14/10/2014 à 08h40
Je vais faire remplacer ma chaudière gaz instantannée.
L'évacuation se fait par conduit de cheminée et le plombier m'a dit que, le haut de la chaudière étant à + d'1m80 du sol, elle servirait de sortie d'air.
Par contre il m'a dit que l'entrée d'air doit être maxi à 30cm du sol.
Or, je fais également changer ma porte-fenêtre de cuisine mais celle-ci est à 45cm du sol.
Ma question donc :
- suis-je obligé de faire l'entrée d'air dans le mur sous la porte-fenêtre ?
- puis-je faire mettre l'entrée d'air dans le soubassement de la porte-fenêtre (donc à environ 55-60cm du sol), sachant que l'espace entre l'entrée d'air et la sortie d'air (donc la chaudière) sera d'environ 2m50 ?
Bonne journée.
Tyler
14/10/2014 à 20h17
14/10/2014 à 20h17
es ce une chaudière basse température ou à condensation que va vous poser le chauffagiste?
si c'est une condensation il n'y a pas besoin de ventilation puisque tout se fait par la tuyauterie.
par contre si c'est une basse temperature, ( et je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de promo sur ce type de chaudiere car dans quelques mois je crois qu'il ne sera plus possible d'en poser ), ventilation haute et basse comme pour une cuisiniere gaz si vous n'avez pas de vmc.
le gaz est lourd et a tendance à se stocker vers le sol d'ou l'interet de poser cela le plus proche possible du sol.
mais si je peux me permettre un conseil, essayer de voir pour une chaudiere à condensation c'est beaucoup plus economique dans beaucoup de cas.
bonne soirée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
15/10/2014 à 10h20
15/10/2014 à 10h20
tylerdurden dit : "L'évacuation se fait par conduit de cheminée et le plombier m'a dit que, le haut de la chaudière étant à + d'1m80 du sol, elle servirait de sortie d'air."
Ce qui me semble vrai. Si le coupe tirage de la chaudière est à plus de 1,80m au-dessus du sol, il sert de sortie d’air.
Message(s) : 49
15/10/2014 à 13h31
15/10/2014 à 13h31
c'est une chaudiere classique
la basse température ou à condensation n'est pas adaptée car je n'ai pas de possibilité de sortie ventouse et la taille de mes radiateurs n'est pas adaptée à la basse température
en effet, le coupe tirage est à + d'1m80 et sert d'aération haute
Tyler
Visiteurs non identifiés : 78
