Bonsoir, merci pour votre temps. l'installateur est repassé. 1) Il me semble qu'au début les feux de conduit avaient eu lieu uniquement lors de l'extinction du poêle ( ventilation de l'extraction d'air qui augment ) mais là ça n'est pas le cas. 2) D’Après l'installateur le conduit n'a rien ( cela me semble étrange sachant qu'il y a bien eu 5-6 feux au total ) 3) Mes parents ont comprit qu'il y avais un feu dans le conduit car une forte odeur de brûlée à l’extérieur qui revient dans la maison et des "braises" qui sortaient du conduit à l’extérieur au niveau du pignon. 4) Quand ils s'en sont aperçus il ont laisser le poêle fonctionner car si il le coupe il y une augmentation des vents d’évacuation lors de l’arrêt.Re, Quand je parlais de qualité de bois c'est celle utilisée sur le poêle à bûches précédent, mais comme tu confirmes que le tubage est complet le problème est ailleurs. Je ne suis pas spécialiste des poêles à granules mais je suppose que le tirage doit être excessif pour engendrer un feu de cheminée. Est-ce que le réglage de cet appareil n'est pas trop fort parce qu'il n'est pas adapté au volume à chauffer..? Est-ce que le tirage augmente lorsque le vent souffle fort..? Si oui il faut installer soit un limiteur de tirage derrière le poêle, soit poser un chapeau type 4 vents. S'il y avait de la condensation entre conduit maçonné et tubage ça ne créerai pas de bistre et donc pas de feu de cheminée à craindre. Questions subsidiaires : Est-ce qu'il n'y a pas confusion entre feu de cheminée et excès de tirage dans le foyer..? Le conduit a-t-il été contrôlé..? Dans quel état se trouve actuellement le tubage après ces nombreux incidents..? Comment ont été vus ces "incendies" de conduit par tes parents et comment ont-ils réagi pour les stopper..?
Bonsoir, merci pour votre temps, Il s'agit bien de l'arrivée de l'air ( diamètre 80 il me semble )salut la dernière photo cette grille c'est pas l'arrivé d'air le poêle il et branché ou pour l'air ? j'ai un poêle a bois il y a un tuyau a l'arrière branché sur l'arrivé d'air
Bonsoir, Il s'agit bien d'un tube de 80 qui remonte jusqu'au pignon dans un autre tube Poujoulat de 230 Il me semble que l'arrivée d'air est bien en 80mmbonjour , besoin de precisions ; -le tubage est passé dans un autre tubage ? du 80 dans un 230 ? si oui le probleme vient de la ; le dtu impose un espace 3x de diametre du tubage (ici 80x3= 240 ici un 230 donc deja non conforme -si le 80 viens sur un 230 directement ; non conforme ; il est autoriser d avoir une taille de difference -la bouche ammené d air de combien de diam ? doit etre diam 80 ici ca bistre donc les feux sont normal au vu de l installation ; le pellet n est en rien responsable a+
Bonsoir, Oui 2 ramonages par ans et 1 entretien annuel du poêle en lui-même ( fait par l'installateur ) De plus mes parents nettoient très régulièrement le "foyer" (1 fois tous les 2 ou 3 jours )salut pour moi le montage est correct faites vous l'entretien du poele en lui meme? - dans un poele a pellet il y a un moteur pour les fumees qui les fait circuler tout le long du poele pour creer une surface d'echange de chaleur la plus grande possible -les poussieres de fumees restent partout il faut le nettoyer entierement 1 fois par an -rien a voir avec un insert ou les fumees montent directement et la c'est un simple ramonage a+
Des nouvelles de l'installateur:
l'installateur a expliqué à mes parents qu'il faudrait changer la gaine de 80 pour une autre aussi de 80 mais avec 3cm de laine de roche ( d'après celui-ci les fumées se refroidiraient trop vite et donc créent du bistre ) --> DEVIS de 800 euros... Cela va t'il régler le problème d’après vous ?
Merci encore pour votre temps.
Bonsoir, Il me semble que le conduit fait effectivement 7 mètres. tout le conduit est caché derrière les cloisons et l’accès au combles perdus est impossible pour mes parents dû à des soucis de santé ( et moi j'habite très loin ) Le conduit de 230 ressemble à ce type :Re, Il n'a pas tort sur le fond mais un tubage de 7m ne devrait pas poser de problème de bistre s'il est calorifugé ou à double parois et si la combustion n'est pas trop faible. Ce tubage en 230 est-il isolé thermiquement jusqu'en sortie de toit..? Si ce conduit traverse les combles et que tu peux nous montrer une photo on aura une meilleure vision de l'état des lieux.Des nouvelles de l'installateur: l'installateur a expliqué à mes parents qu'il faudrait changer la gaine de 80 pour une autre aussi de 80 mais avec 3cm de laine de roche ( d'après celui-ci les fumées se refroidiraient trop vite et donc créent du bistre ) --> DEVIS de 800 euros... Cela va t'il régler le problème d’après vous ? Merci encore pour votre temps.
et le conduit de 80mm qui est inséré dans le 230mm ressemble à cela :
Désole de ne pas pouvoir faire mieux. Donc pour vous un nouveau tube en 80mm avec 3cm de laine de roche pourrait résoudre leur soucis ? Merci pour vos réponses
..Désole de ne pas pouvoir faire mieux.
Donc pour vous un nouveau tube en 80mm avec 3cm de laine de roche pourrait résoudre leur soucis ?..
Visiteurs non identifiés : 85
