Je me dis donc que couper la mèche réduira la flamme... oui mais... si flamme moins haute ne permettra plus de chauffer assez donc où me tourner ? P.S : entre temps le cylindre en verre a été cassé je l'ai remplacé provisoirement par une taule acier et étanchéifié avec du silicone haute température, ça n'est pas l'idéal mais jusqu'à ce que je règle le problème de la flamme ça restera comme ça, si ça ne se résout pas je partirai sur un autre poêle. Au maxi mi chaud :
Au maxi à chaud :
Au maxi à chaud sans le cylindre au dessus du verre :
Maxi à chaud pour le premier test :
Au ralenti à chaud sans le cylindre au dessus du verre :
ce type de chauffage provoque beaucoup d'humidité, et il n'est pas trop bon pour la santé, veillez a aérer régulièrement Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
