C'est mon premier message sur ce forum. Voilà, j'ai ajouté dans le garage de mes grands parents deux appliques led genre neon au dessus de l'établi. Je voulais avoir votre avis sur mon schéma électrique car j'ai peur d'avoir fait une bêtise.
En effet, j'ai un léger souci : lorsque je branche ma perceuse sur la prise et que les appliques led fraichement installées sont allumées, celles-ci clignottent un quart de seconde au moment au j'appuie sur la gâchette de la perceuse. Quelque chose ne doit pas aller mais je ne sais pas quoi. Aussi je n'ai pas trouvé de branchement pour la terre sur mes appliques led, comment faire.
Merci beaucoup pour votre aide.
Edit : un petit mot sur mon circuit. Les deux appliques led s'allument et s´éteignent grâce à l'interrupteur tandis que les prises sont indépendantes et toujours alimentées.
A par les couleurs pas bonnes (le neutre devrait être bleu et pas marron), et le mélange prises et éclairage sur un même circuit qui en principe ne se fait pas, le schéma me semble correct.
D'accord c'est noté pour le mélange prises et éclairages sur un même circuit, je vais voir si je peux faire autrement. Pour le fil marron j'ai mis les couleurs des fils de mon câble d'alimentation (noir / marron et jaune). Peut-être est-ce parce que c'est un câble relativement ancien ? Pour les appliques led je viens de comprendre que si il n'y avait pas de prise terre c'est probablement parce qu'elles sont entièrement en plastique. Merci beaucoup en tout cas, je suis complètement novice et vos retours m'aident beaucoup.
petite note de rien du tout, dans le cas ou on utilise pas un cable conventionnel surtout pour le neutre en bleu, j'aime bien y mettre quelques tours de scotch afin de le reperer facilement de part et d'autres, cela evite lors d'une reparation de se prendre la tete a savoir lequel est le neutre, meme si cela se fait avec un multimetre.
effectivement on separe l'eclairage de la puissance, l'appel de charge de la perceuse fait momentanément baisser la tension sur la lumiere.
Visiteurs non identifiés : 67
