Fuite chauffage
Par dimbil
avatar - dimbil
13/02/2017 à 11h28
13/02/2017 à 11h28
Bonjour, J'ai une petite fuite sur mon chauffage au niveau du retour (cf. Photo). Je suis dans un réseau collectif au gaz donc je voulais savoir si je pouvais isoler mon chauffage du réseau collectif pour vérifier l'état des joints sans couper tout le réseau de l'immeuble. Merci d'avance
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
13/02/2017 à 14h47
13/02/2017 à 14h47
y as t'il des vannes de fermeture individuelles par appart ou peut etre par colonnes?
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 9675
13/02/2017 à 15h36
13/02/2017 à 15h36
Merci d'avance
Ne fais rien qui puisse te nuire en bidouillant un système collectif sur lequel tu ne dois pas intervenir.
Tu contactes le syndic ou le responsable de l'entretien de l'immeuble.
Si jamais tu faisais une connerie elle risquerait de te coûter un bras, voire les deux... Ton assureur ne couvrira pas les dégâts des eaux si c'était le cas !
@+ Clin d\'oeil
13/02/2017 à 16h31
13/02/2017 à 16h31
si la fuite se trouve au raccord vanne et radiateur, à cet endroit y a pas de joint, c'est un raccord conique qu'il bien serrer
Visiteurs non identifiés : 47
