Fuite eau chaudière gaz
Par kingon
avatar - kingon
20/08/2020 à 14h43
20/08/2020 à 14h43
Bonjour tout le monde, J'ai une fuite d'eau sur ma chaudière (Saunier Duval, therma classic c25e) sur les conduits d'eau / vannes. Il y a des fuites sur 3 vannes (Bleu/rouge/et Jaune). Est-ce que je peux couper l'eau en attendant que la société qui se charge de l'entretien de la chaudière arrive (dans 4 jours) ? Si oui comment couper l'eau ? J'ai juste à tourner les vannes ? Ca ne me dérange pas d'utiliser que de l'eau froide. Je vous joins les photos en pièce joint des vannes avec les fuites et de ma chaudière. Merci bien. Je suis toute stressé...
Message(s) : 9689
20/08/2020 à 20h54
20/08/2020 à 20h54
Si tu nous indiquais précisément où se trouve cette fuite peut être qu'on pourrait trouver une solution d'attente..!
En tout cas aucune chance qu'il y ait une fuite d'eau sur la vanne jaune, c'est la vanne...gaz !!!
Il n'est pas impossible que la fuite en question se trouve au-dessus des ces vannes mais pour cela il faut déposer le capot de la chaudière et voir ce qu'il se passe.
Il y a deux vis à la base de la façade avant qu'il faut retirer puis soulever le panneau pour le retirer.
Par kingon
avatar - kingon
20/08/2020 à 21h18
20/08/2020 à 21h18
Bonjour, Merci de la réponse. J'ai mis des flèches pour vous montrer lequel des vannes fuyaient. Le rouge du milieu et la sortie eau (?). J'ai vu aussi des gouttes sur la jaune mais comme vous l'avez dit c'est surement une fuite qui se trouve au dessus. Je vais essayer de deviser et voir et de vous dire. D'ailleurs il n'y a pas de danger pour le gaz ?
Message(s) : 9689
20/08/2020 à 22h21
20/08/2020 à 22h21
Je pense que la fuite est au niveau supérieur car il serait surprenant d'avoir une fuite sur le raccord départ chauffage et sur celui de l'eau chaude en même temps.
Si tu vois également de l'eau sur la vanne de gaz c'est bien une fuite à l'intérieur. Il faut donc déposer la façade pour y voir plus clair.
Visiteurs non identifiés : 52
