Grosse fuite d’eau sur chaudière Saunier Duval THELIA 23
Par poww
avatar - poww
10/09/2013 à 21h56
10/09/2013 à 21h56
Bonjour, Suite à une baisse de pression sur ma chaudière j'ai effectué un remplissage d'eau, après fermeture des deux manettes j'ai une fuite interrompue (1/2 seau d'eau par h), la fuite provient d'entre les 2 manettes (cf photo). La pression d'eau toutefois ne baisse pas trop depuis. A noter que dans les jours précédents j'ai eu de multiples coupures d'eau dans la rue et une eau parfois turbide au robinet après remise en eau de la canalisation. Si quelqu'un a une idée (pour info ma chaudière doit avoir entre 12 et 15 ans je pense). Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/09/2013 à 06h06
11/09/2013 à 06h06
disconnecteur a remplacer(le clapet anti retour interne est hs)
a+
Message(s) : 9689
11/09/2013 à 09h55
11/09/2013 à 09h55
Je ne serais pas aussi catégorique que "Titi" dans la mesure où les coupures d'eau multiples sur le réseau (probablement pour travaux) ont certainement amené des impuretés qui empêchent le clapet de fermer correctement.
Il y a forcément un lien de cause à effet si ce disconnecteur ne fuyait pas avant..! Un nettoyage de cet élément s'impose donc avant remplacement, si nécessaire.
Il serait judicieux d'installer un filtre à cartouche après le compteur pour éviter ce genre d'incident.
@+ Clin d\'oeil
Par poww
avatar - poww
11/09/2013 à 13h01
11/09/2013 à 13h01
ok merci pour vos conseils. Pour le disconnecteur, il me semble qu'il a été changé il y a 2 ans (pour une fuite similaire). Mais là vu les impuretés en sortie des robinets / lavabos qu'on a eu il y a quelques jours, ça semble fort probable. Le chauffagiste passe demain, on verra ce qu'il en pense.
Par poww
avatar - poww
16/09/2013 à 20h37
16/09/2013 à 20h37
Disconnecteur changé aujourd'hui, pour la chauffagiste le lien de cause à effet avec les travaux de voirie et les multiples coupures d'eau ont bien du entrainer des saletés qui ont bousillé le clapet anti-retour. Le pire c'est que les travaux devraient durer encore au moins trois semaines (cette fois après avoir enlevé les branchements en plomb finalement ils changent aussi la canalisation principale) donc le problème peut se reposer d'ici peu. Nul ! Les disconnecteurs constituent un point faible bien connu sur ce modèle de chaudière. Avec les coupures d'eau qui vont se poursuivre il me conseille de couper l'eau en mon absence et de remettre doucement en pression en revenant en faisant couler au plus près du compteur un filet d'eau pour purger d'éventuelles saletés.
Message(s) : 9689
16/09/2013 à 20h56
16/09/2013 à 20h56
Un disconnecteur qui se charge d'impureté n'est pas une fatalité...!
Avant les prochains travaux sur le réseau installe un filtre après compteur et l'ensemble de l'installation t'en sera reconnaissant... Rigole
Je reste soupçonneux quant à la "destruction" d'un clapet de disconnecteur suite au passage de gravillons minuscules... Mais si ton spécialiste l'affirme T\'es sûr ? T\'es sûr ?
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/09/2013 à 06h59
17/09/2013 à 06h59
et oui c'est saunier........................ Tout fier
Visiteurs non identifiés : 49
