Le chauffage ne s’allume plus / n’ai plus piloter ?
Par Briagon
avatar - Briagon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/02/2020 à 00h44
21/02/2020 à 00h44
Bonjour à tous.
Ce soir mon épouse m'indique que la chaudière ne s'enclenche plus pour le chauffage.
J'ai fais un check de la chaudière, en mode diagnostique, la chaudière peut chauffer, les radiateur aussi. Pas de code panne.
A contrario, le thermostat de marque Elesys n'affiche plus le soleil sur lequel j'étais positionné et j'ai beau mettre sur 30 degré, rien ne s'enclenche sur la chaudière.
J'ai fais un reset du Thermostat mais rien à faire.
Il me semble qu'il y avait une petite flamme dessous quand il envoyait la commande d'allumage mais je ne suis plus sûr de moi à force (j'ai cette appartement depuis peu).
Merci infiniment pour votre aide :-)
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/02/2020 à 09h39
21/02/2020 à 09h39
afin d'aider au mieux, mettez aussi la marque et le type de chaudière, peut être que l'on peut déconnecter le thermostat de manière temporaire (si il est HS) est brancher la chaudière sur l'aquastat le temps de trouver la panne.
salutations
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/02/2020 à 15h05
21/02/2020 à 15h05
bonjour , soit changer les piles , soit changer ce TA de chez un bricot popo donc autant dire de la daube .....(de memeoire 20-25 euros sur le catalogue ........
une bonne regulation comptez a partir de 120 euros
a+
Visiteurs non identifiés : 71
