Moisissure sdb - page 2
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
03/01/2013 à 08h17
03/01/2013 à 08h17
je vis dans une maison de 1997 depuis 2 ans. Cette année je vais entreprendre la rénovation de la salle de bain. Les recoins et joints autour de la douche actuel sont moisis. Vous allez me dire que c'est des choses qui arrivent mais d'après ma femme qui vit dans la maison depuis sa construction, les moisissures sont apparus très rapidement après la construction. Par contre, pendant la douche il y a très peu de buée sur la glace et les murs ne restent humide que très peu de temps.
Alors ma question est la suivante: y a t-il des soucis de vmc ?
05/01/2013 à 13h41
05/01/2013 à 13h41
Très rare effectivement que cela se bouche complètement. Il faudrait aussi s'assurer que le bloc d'aspiration fonctionne bien ou que la gaine correspondante ne soit pas débranché au niveau du bloc!...
avatar - Néophyte
Message(s) : 12
05/01/2013 à 14h03
05/01/2013 à 14h03
Bonjour a tous
(Je suis à la trace certaine personne qui se reconnaitrons.... Clin d\'oeil)
Après chaque douche passer la raclette sur le carrelage et la paroi de douche puis passer un chiffon sec sur le silicone et dans les angles ( pas besoin de faire les à fonds ,ça prends 1 minute de le faire) ça fait 6 ans que j'ai les silicones blanc comme neige et pas une tâche de moisissure , autrement j' ai changé ma ventilation , j'ai eu la chance de pouvoir changer que le moteur intérieur car c'était du bon matériel mis au départ (une marque connue de ventilation H....s ) j'ai mis avec un détecteur automatique , disposant d'un hygrostat , le top quoi et même pas très chère en plus, et j'ai du coup eu l'occasion de nettoyer derrière le moteur, et bien j'ai été impressionné du caca qui avait ! Nul !
À plus
...Dans le grand désert des montagnes,il existe un négoce étrange,on peut troquer le tourbillon de sa Vie,contre l'infinie paix de l'âme... Milarépa
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
05/01/2013 à 14h51
05/01/2013 à 14h51
Je viens de déboucher le tuyau et y avait une sacré merde dedans ! Bon il est pas débrancher car on sent l'aspiration mais pas de quoi soulever une feuille... je verrai après la douche si ça change.
Et je vais par la même occasion jeter un coup d’œil au moteur de la vmc si y a quelque chose...
Ah oui, j'ai regarder la tuyau de la cuisine (qui est plus gros que celui de la salle de bain ?! Confus) il n'était pas bouché mais y avait bien 2cm de merde sur les parois !!!
05/01/2013 à 15h02
05/01/2013 à 15h02
c'est pour cela qu'il est parfois conseillé suivant ses convictions par rapport à l'écologie de mettre un produit à base d'enzymes qui dégradent ces résidus de savons et de bain douche
vous avez probablement déjà du silicone spécial sanitaire
nous procédons comme vous (c'est pour cela que je l'avais mentionné) après chaque douche
cela réduit aussi les traces de calcaire sur les carrelages ou les vitres (car les produits de détartrage que l'on nous montre à la tv on la fâcheuse propriété de boulotter les joints
05/01/2013 à 15h10
05/01/2013 à 15h10
Le bloc d'aspiration se démonte et se nettoie facilement, la turbine est souvent chargé elle aussi, il faut donc la nettoyer tous les deux ou trois ans, sinon le moteur souffre et à tendance à chauffer. Quand aux gaines il existe des hérissons spéciaux très souple pour ne pas la déchirer, équipés de rallonge. cela permet de faire un petit "ramonage"
Visiteurs non identifiés : 44
