Moisissure sdb
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
03/01/2013 à 08h17
03/01/2013 à 08h17
je vis dans une maison de 1997 depuis 2 ans. Cette année je vais entreprendre la rénovation de la salle de bain. Les recoins et joints autour de la douche actuel sont moisis. Vous allez me dire que c'est des choses qui arrivent mais d'après ma femme qui vit dans la maison depuis sa construction, les moisissures sont apparus très rapidement après la construction. Par contre, pendant la douche il y a très peu de buée sur la glace et les murs ne restent humide que très peu de temps.
Alors ma question est la suivante: y a t-il des soucis de vmc ?
03/01/2013 à 08h43
03/01/2013 à 08h43
à l'époque les joints "spécial sanitaires" n''existaient pas il me semble (ceux là ne moisissent pas)
un joint silicone se remplace normalement après 3/4 ans (c'est sa durée de vie normale)
si vous n'avez pas d'autres soucis que les joints, je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
03/01/2013 à 09h06
03/01/2013 à 09h06
re,
les joints silicone et les recoins de la porte de douche...
03/01/2013 à 09h13
03/01/2013 à 09h13
re
oui, puisque ce sont ceux là qui sont moisit
03/01/2013 à 09h14
03/01/2013 à 09h14
Même dans une SDB bien ventilé, les joints silicones moisisses, cela est souvent la conséquence de l'eau qui stagne dans les moindres creux notamment ceux formés par ces joints mal mis en oeuvre à l'origine. seule solution, les refaire correctement.
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
03/01/2013 à 17h01
03/01/2013 à 17h01
Ok, merci beaucoup.
Je vais refaire ma salle de bain entièrement en faite et c'est pour ça que je posais la question histoire que si il faille installer une VMR, je m'en occupe à temps...
03/01/2013 à 21h41
03/01/2013 à 21h41
Pardonnez mon ignorance mais qu'est-ce qu'une VMR ?...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/01/2013 à 22h11
03/01/2013 à 22h11
bonjour, VMR = ventilation motorisée répartie.
On utilise cela dans les anciennes maisons pour ne pas se compliquer avec une VMC surtout quand la salle de bain et la cuisine sont éloignées. Cela consiste à installer des petits extracteurs dans les pièces humides.
Lorsqu'on a une VMC, la VMR n'a pas d'utilité.
Les portes ont -elles un passage suffisant en dessous au moins 15 mm pour permettre le fonctionnement correct de la VMC existante. Cette VMC est un peu ancienne, mieux vaudrait la remplacer par une VMC hygro qui déclenche automatiquement la vitesse rapide lorsque le taux d'humidité augmente lorsqu'on fait une douche par exemple.
Les VMC classiques ont deux vitesses, et lorsqu'on prend la douche par exemple, il faudrait la mettre en vitesse rapide, mais combien de personnes le font ????? On laisse en vitesse lente, et c'est insuffisant .d'où les problèmes....
Et aussi dans une maison, il est bon d'avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans la cuisine, et pas seulement pour le décor, mais pour la faire fonctionner lorsqu'on cuisine et ne pas laisser accumuler la grosse quantité de vapeur d'eau produite.
04/01/2013 à 05h53
04/01/2013 à 05h53
bricodi parle comme un livre (page 107 du petit bricoleur) Tire la langue
il a parfaitement raison, j'ai un extracteur de ce type qui se met en fonctionnement en même temps que j'allume la lumière et qui s'éteins 5' après que la lumière est coupée
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
04/01/2013 à 09h32
04/01/2013 à 09h32
Niveau espacement sous les portes y a pas de soucis car lorsque la salle de bain est inoccupé, la porte reste entrouverte donc...
Tu parles de vmc à 2 vitesses mais je vois vraiment pas où effectuer ce changement de vitesse !!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2013 à 10h54
04/01/2013 à 10h54
bonjour, Et si il y a un souci, il faut absolument raccourcir la porte, sinon l'aspiration est freinée le temps de la douche si la porte est fermée, et ça a beaucoup de mal à aspirer, donc l'humidité ne sort pas.
Faut pas s'étonner d'avoir des problèmes, si vous ne faites pas comme on vous dit.
Et puis quand l'air passe sous la porte c'est l'air le plus froid qui passe, car l'air est toujours plus froid près du sol, ce qui est plutôt mieux pour les économies d'énergies.
Vous êtes locataire ou propriétaire ??? Il doit y avoir un interrupteur quelque part, sauf que ce serait une VMC hygro qui fait cela automatiquement toute seule.
Il faut se renseigner au bailleur si vous êtes locataire, ou au vendeur si vous avez acheté. Parfois on le met dans la cuisine, mais il peut être ailleurs aussi. Regardez bien partout.
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
04/01/2013 à 11h49
04/01/2013 à 11h49
Euh déjà tu restes calme !
"on fait pas comme on vous dit" !
Pour le moment j'en suis au stade de la recherche d'info car je suis contient que certaines personnes peuvent mieux savoir certaines choses que moi !
Et pour la porte, si effectivement je fais pas comme on me dit, si t'avais lu le sujet depuis le début tu aurai vu que j'ai bien précisé que pendant la douche il n y a pratiquement pas de buée sur le miroir !! Donc j'en déduis que l'espacement sous la porte est suffisant !
Je suis propriétaire mais je peux t'assurer qu'il n y a nul part aucun interrupteur...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2013 à 18h21
04/01/2013 à 18h21
bonjour, Oh doucement,, on dit ce qui doit être fait, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de buée sur le miroir que ça prouve qu'il n'y a pas de vapeur, si la température est assez haute ça ne condense pas. il faut mettre un hygromètre, lui ne se trompera pas.
Si ça se trouve la porte a été raccourcie, normalement elle devrait l'être, il faut vérifier.
Quant à la VMC, elle est peut être hygro et se met en vitesse rapide lorsqu'elle détecte une certaine quantité d'humidité...
Il y a un test à faire. On prend un morceau de papier WC et on le plaque à la bouche d'aspiration. Normalement il tient même en basse vitesse, et il est plus attiré en vitesse rapide. Si tu notes une différence lors de la douche, c'est que probablement c'est une VMC Hygro.
La VMC doit être accessible, il faudrait voir s'il n'y a rien d'écrit. Les VMC HYGRO, on peut les régler suivant le taux d'humidité auquel on veut qu'elle se déclenche. Donc à voir.
La douche est comment, est-ce une cabine de douche ??? Il faudrait laisser la porte ouverte sinon l'air ne circule pas, ce qui pourrait expliquer le problème.
S'il y a des moisissures ce n'est pas normal, donc il faut trouver d'où ça vient. Il ne faudrait pas que la VMC soit débranchée....
04/01/2013 à 18h47
04/01/2013 à 18h47
il faut raison garder Ca tourne pas rond là-dedans et rester convivial Oui Oui
des joints silicone d'un certain âge et manquant d'entretien (nettoyage et rinçage consécutif après chaque usage) peuvent rapidement former des moisissures
donc il est temps de les remplacer et de veiller à à créer une meilleure ventilation et un nettoyage régulier
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
05/01/2013 à 09h09
05/01/2013 à 09h09
Je vais vérifier tout ça. Merci pour tous ces conseils..
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
05/01/2013 à 13h25
05/01/2013 à 13h25
bon ben j'ai eu une mauvaise surprise en vérifiant tout ça. La feuille de papier toilette n'est pas du tout resté collé à la vmc, j'ai donc enlevé le cache et, oh surprise ! Le tuyau est totalement bouché par un amas de poussière.
Bon je vais commencer par déboucher tout ça mais ce qui m'inquiète c'est que ça soit possible que ça se bouche ! De quoi ça peut venir, un défaut de nettoyage ?
Visiteurs non identifiés : 35
