Norme sur l’aération basse chaudière à Gaz
Par Jean78
avatar - Jean78
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/04/2013 à 08h51
18/04/2013 à 08h51
J'ai fait changer ma chaudière à Gaz Saunier Duval 23KW et j'aurai besoin de créer une aération basse pour apport d'air frais. L'évacuation se fait par un tuyau en sortie de toit.
En consultant différents sites je pense qu'une aération de 70cm2 est suffisante mais je n'ai pas trouvé les normes dans le domaine.
Merci d'avance
Jean
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/04/2013 à 18h44
18/04/2013 à 18h44
Bonsoir:
Un appareil de type B est raccordé à un conduit de fumée. Il est donc nécessaire de prévoir une amenée d’air pour ce dernier. En aucun cas, une sortie d’air est nécessaire pour ce seul appareil.
L’amenée d’air peut être soit directe, soit indirecte.
Type d’évacuation Type d’amenée d’air
Directe Indirecte
Sortie d’air par conduit vertical dans l’habitat existant sans intervention sur l’enveloppe(tirage
naturel ou extraction mécanique) Si Pu* ≤ 25 kW S ≥ 50 cm²
Si 25 kW < Pu* ≤ 35 kW S ≥ 70 cm²
Si 35 kW < Pu* ≤ 50 kW S ≥ 100 cm²
Si 50 kW < Pu* ≤ 70 kW S &ge 150 cm² M ≥ 6,2 Pu* et M ≥ 90
Sortie d’air par extraction mécanique (VMC ou VMC-Gaz) après réhabilitation de ‘enveloppe
du bâtiment INTERDIT M ≥ 3,1 Pu* et M ≥ 45
* Pu est la somme des puissances utiles des appareils raccordés.
* S est la section libre de passage d’air des entrées d’air exprimée en cm²
* M est la somme des modules des entrées d’air (au sens de la NF E 51-732) exprimée en m3/h
http://www.qualigaz.com/faq/
voila,
si plus de question repostez,
a+
Visiteurs non identifiés : 45
