Nouvelle chaudiere elm megalis condens mixte
Par domenica
avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
22/11/2015 à 12h06
22/11/2015 à 12h06
Bonjour a tous ,
j'ai changer de chaudière depuis peu.
elm megalis condens a ventouse avec thermostat elm fr120.
depart température chauffage 42°.
j'ai l'impression que le circulateur tourne trés souvent particulièrement depuis cette semaine (temperature en baisse) cela est'il normal ou y a t'il un réglage a faire ?
merci pour votre aide et bonne journée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/11/2015 à 18h39
22/11/2015 à 18h39
chaudiere neuve ? donc mise en service effectuée ?
le probleme ne vient certainement pas de la chaudiere,ça se trouve votre logement n est pas suffisamment isolé pour recevoir une condens
si la chaudiere tourne régulièrement c'est qu'elle a du mal a combattre correctement les déperditions,
a+
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
22/11/2015 à 19h33
22/11/2015 à 19h33
Bonsoir et merci pour votre aide.
la chaudiere est neuve et mise en service par le technicien .
la maison est isolée double vitrage , laine de verre etc.
c'est le circulateur qui tourne presque toujours.
le voyant est éteint lui.
Bonne soirée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/11/2015 à 04h30
23/11/2015 à 04h30
re,
avec celui qui a fait la mise en route chaudière,
le circulateur ne devrait tourner que lorsqu'il y a demande de chauffe et non en continu
(sur chaffotaux et maury il est possible de le regler comme ça ,en continu, mais de mémoire pas chez ELM)
a+
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
23/11/2015 à 07h33
23/11/2015 à 07h33
elle fait aussi production eau chaude avec micro accumulation.
y a t'il des retours d'autres personnes ayant elm megalis condens ?
merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/11/2015 à 19h00
23/11/2015 à 19h00
Sur la doc de la Megalis ELM micro accumulation simple (pas à condensation) il est prévu 3 modes de fonctionnement du circulateur:
- 1 installe sans thermostat.
-2 avec thermostat ambiant (reglage d'usine) on commute le gaz et le circulateur, mais ce dernier fonctionne trois minutes de plus.
-3 installe asservie à la temperature exterieure.
Bien que ce ne soit pas exactement la même chaudiere, le fonctionnement risque d'être sensiblement pareil.
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
24/11/2015 à 09h02
24/11/2015 à 09h02
Bonjour et merci pour votre aide .
si j'ai bien compris , je serai dans le second cas ?
aprés 22h30 passage mode eco et la plus rien .
Bonne journée
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/11/2015 à 19h15
24/11/2015 à 19h15
Oui, c'est le second cas qui doit correspondre à votre situation. Il faut vérifier ce mode de fonctionnement.
Apres 22h30, plus rien quoi?
Puisque l'installe est neuve, il faut voir avec le chauffagiste.
Bonne soirée.
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
24/11/2015 à 22h40
24/11/2015 à 22h40
bonsoir ,
le circulateur ne tourne plus puisque le mode eco s'enclenche
je vais voir avec chauffagiste
merci et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 62
