Parasol chauffant fuite de gaz.
Par Nanoukk
avatar - Nanoukk
20/09/2018 à 17h05
20/09/2018 à 17h05
Bonjour à tous, Je viens de récupérer un parasol chauffant non fonctionnel pour l'instant Clin d\'oeil .Je suis vraiment un bricoleur du dimanche, mais je suis assez curieux. Au tout début, la veilleuse ne s'allumait pas, après un nettoyage de l'injecteur, elle s est remise à fonctionner. Le problème que je rencontre maintenant, lorsque le brûleur s'allume, une flamme apparaît le long du tube en dessous du brûleur. J'ai donc démonter la pièce d'où sort le gaz qui monte au brûleur. Sur un coté, jai remarqué une sortie avec une bille qui me parait encrasser. Cette bille doit elle être mobile? est ce que vous pensez que ça peut venir de cette pièce? ou avez vous une autre idée ? Est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide svp? Ci joint quelques photos pour illustrer le problème. Merci d'avance
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
21/09/2018 à 06h34
21/09/2018 à 06h34
Ne fume pas en dessous, et courre vite Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2018 à 07h22
21/09/2018 à 07h22
Bonjour , je vous deconseille fortement de faire le curieux avec le gaz , appellez un pro .
a titre d info la bille sert d'anti retour pour eviter que la flamme retourne a la bouteille de gaz , sinon boummmmm,
votre souci se passe au niveau du bloc gaz
a+
Par Nanoukk
avatar - Nanoukk
22/09/2018 à 14h39
22/09/2018 à 14h39
Ok merci d'avoir pris le temps de me repondre Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 37
