Pb sur gaine air chaud - page 2
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
30/09/2024 à 11h47
30/09/2024 à 11h47
Une de mes gaines de distribution d'air chaud dans les combles est écrasée. et j'ai plusieurs questions Sourire
Est ce que je peux couper la partie abimée et remettre un bout de gaine avec 2 manchons, ou peut on la remettre en forme ? (elle est juste à coté d'un T)
Si oui, faut il mettre des colliers de serrage ou juste enfoncer la gaine sur les manchons.
Avec quoi faut il couper la gaine avec l'isolant, sachant qu'en équilibre sur les fermettes, ce n'est pas le top.
Bour les bouches de diffusion dans les pièces, faut il acheter des filtres prévus pour, ou peut on les faire sois même ? si oui comment.
Merci d'avance Clin d\'oeil
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
05/11/2024 à 15h39
05/11/2024 à 15h39
J'ai attaqué le chantier !!!!
Merci c'est plus pratique avec le planches, j'ai même réparé une gaine de Vmc un peu écrasée.
J'ai découpé les parties de mes gaines air chaud qui étaient écrasées, par contre c'est du semi rigide !
Peut on mettre des raccords avec le type de gaine en pj ?- Merci
Message(s) : 9675
05/11/2024 à 15h50
05/11/2024 à 15h50
 Merci pour le retour.
A partir du moment où les diamètres des manchons de raccordements correspondent au diamètre intérieur, y a pas de problème. Une fois emboités tu fait un tour avec du scotch alu pour solidariser les gaines.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
05/11/2024 à 16h00
05/11/2024 à 16h00
Merci pour ta réponse rapide Sourire je vais acheter le nécessaire.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
05/11/2024 à 18h07
05/11/2024 à 18h07
re....
Question qui va paraitre idiote; vu que mes gaines sont coupées dans les combles, je peux utiliser la cheminée ou pas ? car  l'air chaud sera en contact avec la laine de verre ....
Message(s) : 9675
05/11/2024 à 20h24
05/11/2024 à 20h24
alsaco a écrit :
re....
Je ne comprends pas ta question... Peux tu expliquer la relation entre l'air chaud, la cheminée et la laine de verre..?
Si c'est parce que les gaines sont posées sur la laine de verre je n'y vois aucun inconvénient. N'oublie pas que l'air chaud qui circule dans tes gaines doit être aux alentours de 25 / 30°C et ces gaines ont une isolation interne en laine de verre !!
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
05/11/2024 à 21h12
05/11/2024 à 21h12
C est juste que comme elles sont coupées, en attendant réparation,  si j allume la cheminée, l air chaud va sortir ds les combles sur la laine de verre    Et je pensais que l air était plus chaud que ça…..
Message(s) : 9675
05/11/2024 à 22h56
05/11/2024 à 22h56
Je ne sais pas comment est conçue ton installation mais lorsqu'elle est en service place ta main devant une bouche pour te rendre compte. Ça m'étonnerai que tu te brûles...
En attendant tu peux toujours mettre les deux bouts l'un contre l'autre et les scotcher.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
06/11/2024 à 12h03
06/11/2024 à 12h03
Qd je mets la main devant c'est bien chaud qd même Sourire)
Problème réglé, grâce à tous vos conseils, mes gaines d'air chaud abimées sont changées !
Encore MERCI Brico30 pour ta patience.
Message(s) : 9675
06/11/2024 à 13h47
06/11/2024 à 13h47
Merci pour le retour !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 448
